Текущее время: Ср ноя 05, 2025 2:38
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:38
purpe1 писал(а):
Едрить! Мерять надо с утра перед тем как заводить авто!
Машк, ну ты блин, удивляешь ....
чо ета вдрук?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:43
Баянист
А что, ты уже и удивить не можешь ? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:44
на холодную машину зачем масло мерять?
:shock:
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:47
Баянист
дык чтобы оно всё было в картере. За ночь-то полубэ всё стечёт со стенок :wink: А с утра - чтобы знать, хватит ли его на сегодня :)
Последний раз редактировалось purpe1 Пт апр 28, 2006 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:48
так не посмотреть жэ так.
оно ж холодное.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:51
Баянист
Маш, я прям даже и не знаю как тебе возразить в этом случае :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 16:06
не мотай мне нерв!
при замере уровня масла сначала греют двигатель до рабочей температуры, а потом 10 минут ждут, чтобы масло стекло и только потом меряют.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 19:48
ЭЭЭЭ, вот этого не надо, про прогрев и 10 минут!!! Уровень нужно проверять и утром перед запуском, и для большей уверенности на коротких остановках, если есть подозрения на расход.
Короче утром у меня на 1,5 см выше уровня MAX. На коротких остановках это в точности соответствует уровню MAX.
Конечно, если валить из Свердловска в Москву 140 и без остановок, то снижение уровня на половину возможно, хотя вызывает подозрение. У меня за 1500 км со скоростью 150-160 на Украину и обратно не схавало ни грамма хотя пробег уже 98000.
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 22:28
Поговори с мотористами и почитай мануал, ну и неплохо бы было физику вспомнить про тепловое расширение...
А утром это надо делать только для того, чтобы быть уверенным что оно есть в двигуне. :D
Ну а на коротких остановках оно явно стечь не успеет в картер - не надо только грузить по этому поводу про расход. Сам по молодости накалывался, пока не объяснили...
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 23:56
Баянист
Извините конечно, но не многовато ли 1.5см выше максимума ? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 0:05
Ну еси у него через сальники не давит, видать ему хватает... :D
ЗЫ: Знакомый на Астре 97г. перелил примерно на 2см, так у него из сальников давить стало. Пришлось мне сливать до верхнего уровня. А тут еще пробка упала, да масло не совсем еще остыло... Весело было, рука по локоть в масле... Зато потом стало всё в норму и давить перестало.
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 0:20
Баянист
И всё-таки я считаю, что вопрос поставлен, а мы на него не можем ответить :(
Как определять точный уровень масла ? На прогретом двигле или на холодном ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 0:39
Как это не можем ответить, а я с кем это разговаривал???
Э-х-х, берем Эскортовский мануал и читаем:
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ЭСКОРТ И ОРИОН.
ЗАПОЛНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ МАСЛОМ.
- Выключить разогретый двигатель и спустя примерно 2 минуты еще раз проверить и при необходимости откорректировать уровень масла.
Лично я жду минут 5-10 в зависимости от температуры окружающей среды :D
ЕЩЁ ВОПРОСЫ???
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 1:04
Начальник дизельного отдела
Из конструкции двигателя известно, что внутренняя поверхность цилиндра хонингуется, это специальная финишная станочная обработка методом нанесения мелких равномерных рисок. Эти риски предназначены для удерживания в них масла, чтобы смазывать контактирующие с цилиндром поверхности поршня и компрессионных колец. Смазка цилиндров производится методом разбрызгивания. Излишнее масло со стенок цилиндров убирают маслосъемные кольца, но часть его остается в хонинговых рисках и, затем, сгорает вместе с рабочей смесью. В двигателе с нормальным состоянием поршневой групппы угар масла незначителен, но есть норма предельного угара, которая показывает об изношенности деталей поршневой группы и клапанов. Например, для дизелей с рабочим объемом до трех литров эта норма 500 см куб. на тысячу км пробега. Это значит, что вы должны предпринимать мероприятия по восстоновлению эксплуатационных норм (произвести дигностику состояния поршневой группы,например, методом продувки цилиндров, произвести ремонтные работы с заменой изношенных деталей).
В конкретном случае ничего страшного не произошло. При движениии на повышенных скоростях возрастает угар масла. Утром замерить масло нужно для того, чтобы убедиться, что система смазки двигателя, которая, в основном, отвечает за работоспособность двигателя, перед запуском в нормальном состоянии. Уровень масла проверяется на теплом двигателе не менее чем через пять-десять минут после выключения на ровной площадке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 4:40
ну вот бизон и ответил про естественный угар масла, вот, наоборот, если от замены до замены уровень на одном и том же месте - вот это уже может быть проблемой, просачивается чего туда?
я жду для замера уровня полчаса после остановки двигателя, читал когда-то давно в руководствах, да и сам считаю это оптимальным
