Текущее время: Вт дек 23, 2025 17:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:41
Вроде получилось. Ничего сложного не было, только кроме болтов крышки надо было снять еще и дроссельнуш заслонку. Хотя... новая прокладка супер-пупер турецкого производства в одном месте оказалась чуть подлинее, ну не точно она ложилась в канавку. А старая на вид вполне нормальная, везде одинаково ровная толщина. Вот думаю немножко поспешил, можно было сначала попробовать затянуть болты немножко потуже...
Во всяком случае старую оставил, может еще пригодиться
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г (Zetec L1E)
Ford Escort 1.6i 16v 1998 (Zetec-E L1E)
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 15:39
Проблема не решилась- повышенное давление в системе охлаждающей жидкости, зтягивание болтов не помогает, наверное попробую обратно поставить старую
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 14:29
продолжаю свои приключения, моя проблема до сих пор не устранена, поменял 2 прокладки - свечи все еще в масле... Хотя честно обе прокладки оказались дерьмового качества... Вот наконец заказал из-за бугра, хочу поменять, но может дело в клапанной крышке, как-то изогнулась она (не представляю ка, визуально -все норм). Иногда вижу рекламу шлифовки двигателей, клапанную крышку шлифуют :))))))))?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 14:30
Последний раз редактировалось arman27 Ср июл 13, 2011 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 15:46
Те проклладки, что я ставил (далеко не самые дешёвые), ВСЕ были хуже родной, т.к. были они толще, и при затягивании болтов крышки изгибались зигзагом, отсюда и течь. Да и с задней стороны распредвалов (где в прокладке вставки пластмассовые полукругом), как правило прокладка лопается/выпирает...
Явной течи небыло, но сопливила сцуко постоянно.
Если сохранилась родная - советую её тщательно промыть и обезжирить (головку и крышку тоже) и посадить на герметик.
