Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 14:07
Гроза мужиков
dima писал(а):
Холёся писал(а):
dima писал(а):
Холёся в томт ои дело что шаровые поменяны месяца два назад, задние саленблоки передних рычагов тоже поменяны гдето 3000 км назад. так чтонеменять же все поновой . ты полюбому права ,но е в моем случае :))))
НАДО было сразу все менять!!!!!!!!!!! Сцепление небось тоже сегодня выжимной, завтра корзину, а через месяц диск????
ненадо издевтаься надо мной :( :( :(
Я не издеваюсь, но так многие делают! :P
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 15:00
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6710&start=0
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 16:30
В свое время занимался этим вопросом.
Рычаги то я снял, а вот выбить сайленблоки и запресовать сам не смог.
Носил в сервис, за 300р. все сделали.
Принес. поставил.
Действительно, машинку после этого не узнать.
Шаровые не трогал, нормальные были, ездил так.
На дороге стояла ровно, резину не жрало.
Потом конечно проверил, все было в норме
1,3 HCS 1993г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 16:56
запресовку очень легко делать самому.
берёш большой болт, затягиваеш его головку в тески. продеваеш деталь через него, потом резинку, сверху большую шайбу и гайку. и начинаеш потихоньку гайку закручивать, так резинка на своё место и встанет. да кстати резинку лучше сначала чем нибудь смазать, чтоб легче проскальзнула.
escort CL s6 1,4 '88 карб TLDM (возд. жикл. 200 и 245, кому нужна инфа по значениям настроик этого карба, могу прислать)
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 17:00
Принес. поставил.
а еслиб все делал в матсерской то думаю обошлось бы дороже чем 300р. снимать же бесплатно некто не будет :))
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 21:48
:lol: Тяжкое дело ты задумал, были у меня тоже проблеммы как выбить шаровую там то болт закисат так что не выбить его, то потом сама шаровая не влазиет, там на ней и прыгал и стучал после 2 часов всетаки вытащил :lol: , болт сразу можеш новый покупать так так старому уже не поможеш :kill: :( А запресывать саленблоки, пресик конечно надо а не молотком. Стоит удовольствие это в кронах эстонских 300 крон за 2 саленблока - работа, так что не так и дорого :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 21:57
мне загнули 500 еек за два салента и то сеня не можем затвра не можем то се ...
шаровые думаю вышлиб легко тк тока поменяны недавно :D :D
вот шас думаю или самому или в маст
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 22:23
А я вот тоже думаю: сайлент-блоки или рычаг.
Справа все просто разрешилось - рычаг оказался убит (посадочное место большего сайлент-блока), так что его целиком заменил.
А слева думаю все же попробовать впрессовать.
Вот тема обсуждения передних рычагов.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 12:19
на днях с батей меняли сайленты - купил во Пскове по 110 и 120 р (мал и бол). ну я вам скажу... если говорят, что за 300 рэ могут на сервисе поменять, то и думать нечего - бегом туда, пока не влезли по самые ... уши. даже если 500 ееков. снять-то рычаги не проблема при наличии головки на 15. и запрессовать новые сайленты тоже (при наличии тисков и уже выковырянных старых). но вот их проклятых выковырять - та еще задача. сначала давили их, гадов, тисками. потом лупили молотками, потом снова тисками. короче на каждый сайлент ушло где-то 1-1,5 часа непрерывной тяжелой физической работы. намаялись...
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
