Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:13
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 14:37
Гроза мужиков
MozgoveD писал(а):
Холёся писал(а):
Возникла проблема! Две недели тому назад сменила передние диски с колодками... сильно били в руль при тормажении...
Вчера уловила при нажатии на тормоз, легкое биение... слегка слегка... сегодня утром это повторилось... примерно так 1-2 биения на 10 км...
А суппорта хорошо закреплены?
Тормозной цилиндр не заедает?
Раз что-то грееется, надо искать причину.
Верно тебе говорят, что-то цепляет, затем нагрев, затем водичка и... или диск поведет, или в летальных исходах диск лопнет(тормозной,т.к он из чугуняки). Поэтому и цвета побежалости на литье.
Я менял диски и колодки одновременно, причем диски были вааще какие-то финские. Никаких проблем уже почти 2 года. :D
Когда заправляться ездила... с одной стороны с задницы бензином воняет, а с другой - паленой резиной!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 14:48
Сорри, не удержался
ЗАЧОТ!
Серьезно - ты это, может тебе сход надо проверить? А бензином на заправке отовсюду воняет...
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 14:49
Гроза мужиков
ShiphT писал(а):
Сорри, не удержался
ЗАЧОТ!
Дык я сходжение делала в феврале!!!!!!!!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 14:53
Холёся писал(а):
Димон писал(а):
Зачем менять? можно попробывать вывести кривизну на токарном станке. Если в допуске!
Ну если за две недели они там не стачились, то можно... токо сколько такое стоит???
Да сточится они не могут, в славном городе Королев за 150 руб. за диск. Утром деньги, вечером диски. Да, и MozgoveD правильно указал на возможное заедание цилиндра в суппорте. это надо заодно проверить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 14:57
Раз воняет резиной, то может колодки заднии не отходят. Проверить бы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 21:20
99% вероятности заедает суппорт - где меняла диски можешь идти и по голове настучать - совсем ума нету менять диски из-за биения и не проверить суппорта.
Я себе проблему решал так: ремкомплект + аккуратненько обработал ржавчину (у меня был циллиндрик сильно ржавый) нулевкой. Если не получится надо менять суппорт.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 22:19
Если гнутся опорные диски то при торможении биение чувствуются и в педали. Если бьет только руль, скорее всего надо посмотреть шаровые.
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 0:42
Кстати, про биение руля:
Вот причина биения руля на скорости:
Налипшая за зиму грязь на диске весит почти кило.
Какая уж тут балансировка....
К Холёсе это отношение не имеет.
Просто имейте ввиду.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 4:12
берешь свое ружъишко, цепляешь то же выраженьеце лица, как на фото и со всем этим арсеналом в магазин (после оффициального подтверждения автосервиса о "восьмерке" дисков). мол, так, мля, и так, я вам что, зайка какая-нибудь перепуганая?! Я зззыыызлобный зайчище - всех козлов мочище!!! а ну бегом бабло на родину, или нормальные Ate (Brembo, Lucas, Ferrodo) в связи с нехилым моральным ущербом... ну или что-то в этом роде.
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 11:49
Гроза мужиков
Спасибо я себе по башке как нить вечером настучу!!!! Меняла сама с парнем!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 11:51
Гроза мужиков
У меня литые диски, я недавно их помыла!!!!!!!! Так сверкает!!!!!!!!!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 11:52
Гроза мужиков
Ха! Вот только про Брембо мне не надо!!!!!!!!!!!!!! Г... еще то! Один фиг - все подделка...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 11:56
Гроза мужиков
Значит так: вчера надумалось такое!
1. проверку делала.... вроде ничего не клинит.... С горки ехала, резко стормазила, отпустила тормаз.... катится и очень хорошо!!!!!!!!!!!!!!
2. Вчера подали идею... мож это тормазные трубки внутри распушились, плахо идет возврат жидкости???? Буду менять трубки, прокачивать тормаза....
3. Сегодня утром ехала... Вроде ничего.... а вроде и есть чего... Мож это от наших кривых дорог и шипов вибрация такая в руль????
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 13:28
по поводу этого:
что-то меня терзают смутные сомнения. не вижу связи вышеперечисленых догадок с биением педали, особенно умиляет тезис трубки внутри распушились - это интересно как им удалось? там же внутри бензо-масло-тормозо-стойкая резина. бывают с наружи от старости трескаются, но внутри... в любом случае не думаю, что это могло быть реальной причиной. вот синий цвет - это улика. так быть не дОлжно. как говорится, факт на лицо. и это самое продажное лицо, этим самым синим диском можно на вполне законных основаниях помассировать слегка, пока не приобретет тот же оттенок - дабы не повадно было дам разводить на сырец.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 18:38
Да уж про "распушение" какая то бредовая идея. Затирание суппорта надо проверять не с горки катаясь. Снимаешь колесо и крутишь руками диск, если свободно крутится руками, то все ОК, а если заедает, да так что женскими ручками прокрутить проблемма, то это заедающий (закисший) суппорт.
Я
