Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 22:51
Согласен. тоько лучше даже на пятой, если есть.
Я
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 23:49
может кто-нить в г. МСК девушке поможет продиагностировать машину личным присутствием?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 11:46
Гроза мужиков
Я могу помочь только сделать ревизию в ее багажнике, чтобы лучше в горку тянула..... :lol:
Кстати а сколько девушек у нас еще есть на форуме????
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 11:57
Мало. Очень мало :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 12:00
Когданить на ВСЕСОЮЗНЫХ покатухах посчитаем.... :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 12:02
Во-во. Именно на ВСЕСОЮЗНЫХ. Ибо на региональных их не видно...
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 12:37
в багажнике у меня инструменты,масло(1л),тормозуха(200г),антифриз(поллитра) и одеяльце,чтоб было на чем под машиной лежать.)
чисто дамский набор.)
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 12:40
MozgoveD писал(а):
dzigoro писал(а):
но в горку не так тянет как раньше.
Но ведь тянет??? ИМХО, сцепление тут непричем. Или Вы неверно описываете симптомы болезни.
Я уже описывал на форуме способ проверки сцепления из личного опыта(ногами сильно не пинать!!!). Кто не хочет, может проверять по-другому.
Итак. Идем в хорошую горку на 4 внатяг, уже надо переключаться на 3, но газу не добавляем(хотя это надо сделать). А затем резго давим на газ. Недовольно урча и протестуя против непосильной нагрузки двигатель потащит Эскорт в горку, ЕСЛИ СЦЕПЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЕ.
ЕСЛИ ЖЕ ДВИГАТЕЛЬ ВЗРЕВЕЛ И ВЫКИНУЛ ОБОРОТЫ НА МАКСИМУМ(МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ПО ТАХОМЕТРУ ИЛИ НА СЛУХ, ОПУСТИВ СТЕКЛО), А СКОРОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПАДАТЬ - ТО ПИНДЫК ВАШЕМУ СЦЕПЛЕНИЮ, ОНО УМЕРЛО НАВСЕГДА И БЕЗВОЗВРАТНО ПРОЦЕНТОВ НА 99( 1 процент оставим плохому сальнику первичного вала). И необходимо готовиться к замене оного на новое. :?
в таком случае мы еще поездим.))
сопротивляется,но тащит.)
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 12:46
А я бы хотел все же вернуцца в тему сцепления :-)
Сегодня утром, выезжая на работу заметил, что при переключении передач раздается откуда то спереди противный такой скрип. Как будто трется что то. Остановился. Вышел. попинал колеса, с умным видом открыл капот. Закрыл. :). Покурил и поехал дальше. Через километр примерно это повторилось-когда преключаюсь с первой на вторую, а потом со второй натретью, раздается этот визг. Остановился, постоял чуть чуть и поехал дальше. Больше такого до самой работы не было. И уже при подъезде к работе все повторилось. Запарковал машину, вот сижу теперь и думаю, на сколько $ этот попадос :(
Или это вовсе не сцепление? Визг раздается как раз в момент преключения передач.
Ford Escort'97 1,3 HCS 184 тыс
Toyota Celica'2003 133 тыс
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 13:04
Несколько неподробно написал... Визг раздается когда выжал педаль для переключения и пропадает когда отпускаешь? Если да, то выжимной, корзина и т.д. Комплект порядка 100 у.е.
Если визг этот только когда тянешь ручку с первой на вторую, например, причем начинается когда только соскочил с первой - хз. Но что-то в коробке. В худшем случае ты попал на смену коробки.
Если визг раздается непосредственно перед включением передачи, то возможно тебе придется перебрать коробку по смене синхронизаторов...
В общем, опиши поподробнее как возникает этот звук, какие ощущения при этом на ручке переключения передач и т.д. В обще максимально полную картину.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 13:11
Агы, грамотное замечание...
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 13:15
Дык не первый раз аборт слону по телефону всеж. =)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 14:21
OK, в обед предстоит немного на ней поездить, постараюсь описать более подробно, для более качественного аборта :-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 16:29
Ну вот, накатал сейчас 15 километров по пробка и без них. Ниразу больше никаких звуков не было. И вообще, не было ничего не обычного. Я уж как могаже извращался-и сепление медленно отпускал и скорости втыкал как нибудь нестандартно ), и ездил в натяг в горку как написано выше-все нормально. Вот что хочешь теперь то и думай теперь...
Ложная беременность? :-))
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 16:41
ОНА ТЕБЯ ИСПУГАЛАСЬ =)))
Как начнется рецидив, запомни условия и ка кпроизошел.
