Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 3:25
у меня такая версия:
1.Очевидно Random мог просто "подглохнуть" в пробке сам того не замечая. сам неоднократно с этим сталкивался: музыка играет, машины в форточке шумят... плохо тронулся, заглох, но при нормальном зажигании машина почти мгновенно снова заводится как бы с толкача. а тормоза как раз успели бы "потугеть".
2. на счет оборотов хх при нажатии тормоза. конечно обороты будут подгуливать: мы же, выражаясь языком тюнеров и инженеров-двигателистов "изменяем длину впускново тракта". т.е. нажимая тормоз, мы увеличиваем объем "всасываемого" воздуха на добрых 1,5-2 л. другое дело, если вакуумник "пробит" - тогда при нажатии в пол мы услышим характерный свист и обороты должны упасть до 400-500 где-то
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 12:21
Это как? При объеме двигла 1.3-1.6 л
Я
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 17:01
да нет... двигло тут ваще не причем. нажимаешь педаль - мембрана в вакуумнике меняет свое положение на 5-6 см, соотно через трубочку идущую во впускной коллектор подается больше воздуха - обороты слегка пиодскакивают, но потом (даже при нажатой педали), если все норм, нет дырок, обороты нормализуются
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 2:37
Тама в трубку до вакумника врезан некий клапан.
В неком клапане имелось маслице...
После промывки трубок, замены пробки маслозаливной горловины и проезда 500-600 км. ВСЕ проблемы подобные исчезли, хотя масло попрежнему поджирает ...
Мда...
Удачи!
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
