Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 21:59
была такая же проблема...на горячую не заводилась ...хоть убей...
пришлось вентилятор на постоянку включить чтоб охлаждал...так и катаюсь все лето... пока нормально все....заводиться хорошо... :D
Теперь Ford Orion 1.4 mono 1987 года !!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 2:03
Вот, нашел по проблеме с горячим движком ( еще раз оговорюсь, что у меня не так):
Замена втягивающего на Эскорте.
Отправлено : Andrey, 30 Мая 2001 в 06:55:51
Для крайних жителей севера и др. отдаленных районов может оказаться небесполезным мой опыт.
Итак у меня начало сдыхать втягивающее реле . На прогретом движке стартер не крутил. При визуальном осмотре обнаружено, что лопнула карболитовая крышка втягивающего. Долго искал аналог из нашемарок. Наконец у друга в гараже увидел от 09 и решил попробовать. отверстия под болты крепления почти совпадают. Пришлось немного рассверлить отверстия в корпусе стартера. Также пришлось переделать серьгу якоря (которой бендикс вытаскивается) У девятки она широкая и короткая. Рабочий ход якоря почти одинаков = 23-25мм. По времени это заняло два-три часа по затратам - пузырь пива.(еще не отдал)
Я это вот к чему написал. Тем, кто живет в Москве-Питере, проще на разборку съездить, а вот таким , как я приходится конструировать. Может и у других есть что сказать? было бы интересно почитать.
Взято с http://ford-euro.chat.ru/elektr/start.htm . Не знаю, может кому поможет. У самого пока руки не доходят стартер снять.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 1:17
А ведь и правда есть такой геморрой: поворачиваешь ключ, через секунду-две стартер медленно проворачивается, потом вдруг резко начинает крутиться быстро и машина заводится... Причем на холодной часто все в порядке...
Прочитал все Ваши предположения , надо посмотреть, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 17:46
То же самое было и у меня, только я решил все по другому, воткнул стартер от дизеля
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 18:13
Господа, абсолютно аналогичноя картина. Исправлено за полдня, проведены след работы, какая из них решающая, не знаю, может все вместе. Бегает месяца три, забыл уже про этот гемор. Аккум считаем за нормальный :D
Итого: Берем ключик, снимаем стартер, на переборку, или новый, перед установкой на машину САМОМУ протянуть еще раз все контактные гайки и пластины, зачистить места корпуса. Смазать контакты тех вазелином для аккумов. Зачищаем плюс от аккума на стартер, добиваемся хорошего контакта, кидаем доп минус от аккума в район стартера. Убеждаемся, что обе клеммы аккума не окислены не снаружи, не внутри, еси они свинцовые, советую поменять на нормальные, могут выгнить внутри, даже не увидите, метода в "своими руками". Снимаем защитный кожух мозгов под правой ногой пассажира, достаем мозги. По схеме смотрим какие контакты питания мозгов (схемы под рукой нет, ща не помню, помоему №16 и №1, но могу и ошибаться, проверить). Берем мультиметр и проверяем напругу НА МОЗГАХ а не на аккуме. В спокойном сост, режим зажиг, режим заводки, и заведенную. Не менее 12 вольт. Большие отклонения должны навести на размышления. При отсутствии остальных неисправностей, типа заклинившего двигателя, должно нормально крутить при любой температуре и любых условиях и нагрузке.
Удачи всмем, отпишись о результатах.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 18:30
Но у меня то насколько я знаю на машинке нет мозгов, доп минус кинут давно, стартер был перебран и не раз, смазан и зачищен где нада было, а проблемка то оставалась все равно
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 0:52
Чевойто я сильно сумневаюсь, штоб на ней мозгов не было. Эт у мя на ВАСе классике мозгов не было. А ты хочешь сказать, что у тебя без мозгов тачила и на ней есть: карбюратор, к нему ручной подсос, механический распределитель зажигания с контактами, трамблером и катушкой,нет ни катализатора, нет лямбды, нет ни датчика темп вход воздуха, ни датчика абс давления во впускн коллекторе....:wink:
Да я на такой двигун молился бы, там же ломаться нечему :D :D :D.
К тому же 1.6 :D и АКПП.
Есть маза, что ты :wink: немного ошибаешься в отношении определения параметров своей машины. По крайней мере, у меня на CVHе мозги есть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 9:51
Ну не вдел я на ней мазгофф, карб с автозапуском, нет ни абс ни лямбды ничего сверх естественного
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 22:51
Расскажу свою историю: (еще раз (10-й наверно))
После покупки эскорта (второго) на второй день обнаружил неприятность в виде отказа стартера крутиться на горячюю- повезло купил авто осенью и зимой больших неудобств не испытывал- остывала быстро.
Первый зонок наступил когда в 25 градусный мороз простоял перед сортировкой около 2-х часов-машину не глушил -думал вот-вот поедем(2 фуры на мосту встретились и заняли его целиком),после того как наконец-то поехали оказалось что ч почти кипел(мало жидкости и ХХ падали-тапкой ровнял) весь на нервяке доехал почти до дома и решил себя несчастного побаловать пивком- остановился не 5 минут- и все!!!! крутиться стартер отказался совсем! слабо дергался(приборы гасли),заикался и все!! На 25 гр.морозе я мокрый(печкой грелся в пробке) пропрыгал 50 минут- НИ ОДНА КОЗЛИНА НЕХОТЕЛА НИ ДАТЬ ПРИКУРИТЬ( провода были с собой) НИ ДЕРНУТЬ , ДАЖЕ ЗА ДЕНЬГИ!!!!!!!!!- пробовал собрать синегалов-толкнуть- по снегу никак, постоянными попытками запустить двигатель посадил АК , а до дома 3 мин. езды! Сигналка испугалась зв АК и встала в режим охраны-снять никак-хорошо что замки работали.Проклял все и всех и машину и того кто мне ее впарил и погоду и.т.д.
В результате пацан на газели дал все-таки прикурить( на просьбу "прикурить не даш" он протянул мне----- коробок спичек :evil: :evil: :evil:) Потом правда прикурили за долю малую.
После этого было сделано:
протянут дополнительный + и - ,перебран стартер(в "сервисе"),лично развальцовано и зачищено втягивающее,зачищены все контакты которые были найдены,куплен новый АК.
Второй звонок:
Весной при проезде между двумя переездами на софийской попал на шлагбаум и заглушил двиг- когда переезд открыли стартер отказался работать по старой схеме- поливание его холодной водой ничего не дало- народ гудел вовсю-оттолкал ближе к обочине.
В то время там еще небыло асфальта- был песок------- заперся в машине, жара,солнце,мимо летят машины-торопятся проехать через переезд-окно не открыть-пыль стоит на 10 метров в высоту!,простоял 1час 40минут-пока двиг не остыл----приехал домой-даже шнурки можно было выжимать!
ИТОГО:
Поехал на Маршал - купил редукторный стартер( на предыдущем форде делал то-же самое но по другой причине)и забыл о нем на три года!!!!!
РЕМОНТИРОВАТЬ СИЛОВОЙ СТАРТЕР(штатный) -ВЫКИНУТЫЕ ДЕНЬГИ И 0 РЕЗУЛЬТАТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
( возможно только временное улучшение - но не обольщайтесь)
От нагрева у него виснут щетки!
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 8:11
То же самое сделал и я :lol:
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 11:57
lexa писал(а):
.......... Поехал на Маршал - купил редукторный стартер.............
Вопрос!
А какой родной? :) Или выпускаются стартеры различных типов для фордов?
Ford Escort, 1991, 1.6 CVH EFi - был
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 22:22
Тиов всего 2
Силовые для бензина и редукторные(роторные) для дизеля, дизельные немного длиннее (зато тоньше :lol: ) что немного затрудняет установку, по крепежу и втягивающему они идентичны----ставь и радуйся! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 8:40
Может я ошибаюсь, ну если что поправьте. Мысля почему зависают щетки на стартере от температуры. Крепление щеток (или как оно там называеться) сделаны из металла, а метал как известно под воздействием температуры расширяеться, что в полне и может являться причиной зависания щеток. Метал расширился и щетку зажало в крепеже. Вот по этому поводу мысля родилась. А что если щетку чуть чуть подточить, что бы она в крепеже более свободно сидела и попробовать поездить. Интересно эффект повториться или нет :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 22:18
Попробуй :wink: , заодно поменяй пружинки щеток на более мощные,проточи колектор,смаж графиткой,перебери втягивающее,добавь +и-,замени втулки стартера на подшипники- И ВЫКИНИ НАКОНЕЦ ЭТО БАРАХЛО! :P
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 8:09
Харошее предложение и все же
:lol: Харошее предложение и все же нада буит паробовать, тем более есть с чем пробовать :)
[ Time : 0.071s | 14 Queries | GZIP : Off ]
