Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:07
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 13:23
Всесезонку нашу хорошо одевать на легковую авто, когда летом основные дороги - проселки и говна (зимой нужна конечно законная зимка). Ессно это не про столичную жизнь.
Аналог всесезонки нашей по смыслу - их летняя М(ud) и отчасти нешипованная зимняя (M(ud)+S(now)).
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с тормозами...
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 4:20
fordik писал(а):
makaron писал(а):
fordik писал(а):
makaron писал(а):
fordik писал(а):
makaron писал(а):
И ещё: рчуного тормоза небыло, поменял задние колодки и цилиндры, ручником тормозится только левое клоесо, регулировка ручника на максимуме, то ли регулировка такая кривая на 1 ветку, то ли тросики вытянулись???
дело по всейвидимости в механизме развода колодок (собачке), читай топик "ручник не радует", там всё написано.
задние колодки менял вместе со всеми потрохами и пружинками...
ты точно знаеш что собачка крутится ( у новых деталей она тоже может заедать)? и то что у неё и у штуки в которую она упирается зубчики не стёрты?
вроде всё там нормуль, но завтра разберу посмотрю, если что тросик тормозной укорочу...
ну и :?:
ну вобщем разобрал я сначало тотормоза на переднем правом, нормально тормозящем, колодки наполовину стёрты, но всё же посенял на почти новые и торм цилиндр поразработал для профилактики. На левом же, книнившем колесе, обе колодки почти износились, 1-1,5 мм осталось, цилиндр с пристрастием разработал и тож поменял колодки, 2 дня уже нормально езжу, колесо не блокируется, если блокируется, то 2 передних одновременно и сразу за ними оба задних, вобщем с тормозами всё нормуль. Также разобрался с ручным тромозом, подложил под регулировочный винт гайку толщиной в 15-20 мм, теперь оба колеса ручником тормозят....
всем спасибо за советы...
Ford Escort 1.3, HCS, 1991г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 0:32
Спрошу в этой ветке, заодно.
Какая минимальная толщина пер.тормозного диска должна быть:
Если новый - 24 мм.(на старых моделях)
Если новый - 20 мм.(на последних моделях) - ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 10:04
22 и 18 мм. соответственно.
http://escort-club.spb.ru/rtfm/Escort9097.pdf
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 2:51
сегодня опять (второй раз ) в пробке "догнал" впередистоящего... зла не хватает. большие претензии к тормозам. поменял передние диски и колодки. задние не трогал. и по ходу зад не работает вовсе: после нескольких намеренных резких торможений трогал барабаны - правый чуть теплый, левый вообще холодный. хотел их снять и посмотреть че там творится и не смог. не понял, как их проклятых сдернуть..
... теперь ищу стекло на правый повортоник, мож. кто знает где можно достать, не покупая всю фару, или поворотник в сборе?
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 3:00
Поменял бы ты задние рабочие, да системку свежей тормозухой прокачал... Глядишь, они и ожили бы...
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 3:03
да-а.. седня в 16-20 на садово-кудринской об этом крепко призадумался. вот тока как барабаны бы сковырнуть... я тут в топике по этому поводу полазил... во проблем-то скока с ентим оказываться...
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 3:09
да особо то проблем быть не должно... Попробуй ручник отпустить и "скручивай" барабан с колодок... По мануалу тама дырочка в щите должна быть, чтоб собачку скинуть, тады они сами свалятся... Но у себя этой дырочки не нашел... скручивал и тонкой отверткой постоянно ровнял колодки, чтоб не перекашивало...
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 3:13
а как же энтой отверткой колодки ровнять, если их ваще не видна из-за кромки щита? это в смысле если барабан уже удалось где-то на см.-другой сдвинуть?
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 3:18
агы.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 3:28
будем ковырять... а кстати, может знаешь по какому принцыпу работает регулятор тормозов на задней балке? я так понял иам механика и никакой гидравлики типа "пауков" наших восьмерок. я посмотрел - там две пружины какие-то. наскока их интересно крутить и куда?
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 12:25
Задние тормоза не оказывают особо сильного влияния на замедление. Ты колеса на юз можешь сорвать (передние). Если да то плохое торможение надо валить на клеса.
Повворотник отдельно продается. У меня даже есть где то. Но я в Питере.
Я
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 17:08
поворотов оказтся и в москове тьма. в сборе -10 убитых енотов. наверна так и куплю, а то одно стекло буду до победы сборной россии по мячекатанию на чм 3000 искать..
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 20:02
Как снять задний тормозной барабан - описывалось, поищи лучше. писали подробно.
Возвращаюсь к теме! Кто-н опишите методу как правильно прочистить передние тормоза (у моей машины колодки плохо раздвигаются...) надо чистить только суппорт или все, в тч и цилиндр? Поршень надо извлекать прямо "как есть" - вынуть плоскогубцами?
