Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 1:43
Автолюбитель
виноват, невнимательно прочитал...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 11:29
На счет форсунок не знаю, а вот рычаги стучать могут> если уж такой стук стоит, то при снятой клап. крышке и прогретом движке будет ощутим люфт между ручагом и гидриком. Не факт что гидрики новые-рабочие. Может при промывке засорились каналы и маслянное голодание сейчас ? попытайся определить в каком цилиндре стук.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 12:45
Автолюбитель
Всегда думал ,что гидрик, он на то и гидрик, чтобы компенсировать зазоры в том числе и в рычагах. На шпильке рычаг стоит с зазором и качается на полукруглой поверхности упора, одним концом упирается в торец клапана, другим в плунжер гидрокомпенсатора. Или имеется ввиду, что суммарный люфт такого размера, что хода плунжера в гидрике недостаточно?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 13:42
http://faq.ford77.ru/engine/gk_16cvh.htm
гидрики и не только.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 21:35
Сегодня прослушал движок стетоскопом медицинским(кажется так он называется). Похоже стучит больше в районе 4 цилиндра. Завтра буду снимать клапанную крышку, буду смотреть(задолбал стук). А может я предираюсь к движку. Может так и должен работать. Кстати предложение для админов. Создать раздел, где можно скачать и прослушать чистоту работы двигателя. То есть записать звук работы заведомо исправного двигателя и звуки двигла с разными неисправностями. :!: (к разным машинкам)
Ford Orion 1.6i EFI 105л.с. 91г.в
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 21:55
Aleks писал(а):
......Кстати предложение для админов. Создать раздел, где можно скачать и прослушать чистоту работы двигателя. То есть записать звук работы заведомо исправного двигателя и звуки двигла с разными неисправностями. :!: (к разным машинкам)
:D Предложение конечно прикольное, но как бы это помягче сказать... немного не серьезное. Поясню: КАКИМ оборудованием ты это собираешься делать? В КАКИХ условиях? Микрофоном с телефона или студийным микрофоном стоимостью около 20 тыков бакинов (дороже не видел).? Или узконаправленным микрофоном? Какое оборудование для записи? Мобильник или студию звукозаписи (цена разная)? Причем учти, что ВСЕ, кто захотят это делать, ДОЛЖНЫ иметь ОДИНАКОВОЕ оборудование. Далее.... Какую точку для записи и в каком направлении ты вибираешь? Для конкретного узла или для всего двигла? Очередной вопрос: как и на чем слушать? ХайЭнд акустика, или будет достаточно ХайФай?.... А еси люди пользуются колонками за 10 бакинов ( у мя такие стоят) или наушниками за 100 рублей (пользуюсь иногда...). Вопчем вопросов и мелочей уйма....
Не прими этот месс за обиду... Просто надо реально посмотреть и подумать, а потом выносить на обсуждение.
Еси ты готов развеять мои пессимистические выводы, или будет поддержка твоего проекта со стороны постоянных членов форума, готов положить звук твоего двигателя ПЕРВЫМ в теме УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ-ЗВУКИ. Сорри, не прими за прикол, грю серьезно...
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 22:21
Конечно без обид :D
А по поводу всего думаю так.
1. Над этим должен работать один человек или группа но с одним оборудованием.
2. Из оборудования не обязательно брать за 20 кусков баксов.
Предлагаю микрофон широкого диапазоно типа Shur и и простой записывающий проигрыватель мини-дисков. Почему шур? Очень хорошие частотные показатели. А мини-диск прост и не искажает звуки.
3.Точка для записи это поднятый капот и установленый над двиглом микрофон.
4. Слушать лучше всего в наушниках, даже дешёвые способны воспроизвести довольно качественный звук.
И вообще это было бы предназначено для прослушивания каких-то чётко выражженых стуков, а не лёгкого шелестения клапанов.
Примерно так. Вообще это просто мои соображения. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 22:30
Aleks писал(а):
Конечно без обид :D
Я приму твою версию, но с условиями:
1. Ищи вариант записи со СТЕТОСКОПА.
2. Общий звук будет неинтересен, а вот узлы я бы послушал... В частности работу гидров (нормальных, неизношенных) и подшипник натажителя ремня (точка съема-центральная ось подшипника).
Как вариант, работу подшипников генера ( с корпуса), работу стартера в момент заводки (с корпуса), работу КШМ (с корпуса блока)....
3. Общий звук можно снять в переходных режимах, типа ГАЗАНУЛ, И КАК ОНА ОТРАБОТАЕТ НА ВОЗВРАТ К ХХ...
4. Перевод в МиПи3 с хорошим битрейтом....
5. Краткое пояснялово об условиях сьема звука и мне на мыло.
6. Звук НИЧЕМ НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ. ПРИ ЗАПИСИ все настройки эквалайзера в НУЛИ, уровень записи до 0 дб.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 22:45
Согласен, со стетоскопом можно попробовать. Будем думать.
Но хочу вернуться к главной теме. Завтра буду снимать клапанную крышку. Как проверить? И ещё как вариант. Опять мои догадки.
Немогу отличить форсунки это цокуют или гидрики. А если сделать так. Например я стою спереди машины и накланясь слушаю движок, а напарник заводит движок( заранее прогретый) резко газует и как только двиг набрал 4500-5000об(примерно) выключает зажигание.
Я так понимаю, форсунки сразуже перестают работать, но клапана нет.
Т.е. Если стук или цоконье прекратилось, значит форсунки если нет то гидрики. Если я не прав то поправьте. Оговорюсь, это только мои догадки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 23:09
У мя гидры перестают стучать после секов 3-5 после заводки, но по мне громковато, хочу по весне поменять. Сказали стоят порядка 300 рупий за один. Форса цокотит на ХХ, сними воздухан, услышишь. Там же могешь сам рукой газануть, разницу почуствуешь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 23:43
Благадарю за совет. Завтра послушаю. Вообще же можно снять воздухо-заборную трубу и послушать, а не снимать воздухан.Да и вообще можно ли так услышать форсунки на инжекторе. :?:
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 4:19
Идея с записью звука понравилась, думаю вы все усложняете :) Со стетоскопа согласен - интересней, детальней запись, но и общий звук, записанный скажем с центра "телевизора" (при открытом капоте ессно =) ) цифровым диктофоном или фотоаппаратом (телефон пишет много хуже обычно) определенно найдет своих слушателей :D
Наряду с штатной записью работы настроенного автомобиля будут несомненно пользоваться спросом такие композиции как: "дрявый глушитель", "секущие штаны", "заср@нный катализатор", "стучащие гидрики", "изношенный распред", "капиталка не за горами", "бендикс-киндык", "втягивающее на свалку" и т.п. :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 12:31
Автолюбитель
Паш, ты забыл написать "пора менять автомобиль" :lol:
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 21:38
Всё, сегодня утром снял клапанную крышку и что я там увидел а ничего. Короче. Перед тем как снимать крышку я прогрел движок. Затем снял. Начал всё осматривать. Всё нормально, все клапана без зазоров. Начал пробавать попорядку вынимать гидрики и смотреть. Оказалось что у некоторых гидриков поршенёк который двигается имеет свободный ход,т.е. пальцами берёшься за него и может подвигать вверх в вниз(в пределах того как был, а так он не сжимается(я так понял это то расстояние которое ещё не выбрано)) и из дырочки чуть чуть масельцо текёт( при движении) А не которые стоят мёртво, ни туды ни сюды. Получается что они свой ход весь выбрали или как.Или может те которые двигаются уже кирдык. Да и некоторые из гидриков выходят легко из сёдел головки а другие я чуть пальцами вынял. Хотя сидят в сёдлах и те и эти довольно таки хорошо. Что делать?Подскажите. Может в самом деле менять гидрики.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 22:33
Блин, пол часа уже жду. Скоро работа закончится. Спецы, а-а-а-у-у-у, где вы. Ответьте кто нибудь по поводы проблемы с гидриками.
