Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 20:01
Гроза мужиков
с таким-то дохлым превышением (5 мм) не будет ничего, вот 1 см и более - уже согласен - лучше откачать лишка
Спасибо утешили! :roll:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 21:26
мой совет-откачивай при первой же возможности! Я поездил недельку и у меня все сальники потекли( а тоже было на полсантима больше чем макс.) Попал на приличные бабки тогда... Тем более сейчас зима и с утра загустевшее масло дает приличное давление.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 2:32
Тимыч, на Эскорте это было? Если только такое предкоматозное состояние сальников было, что давление чуть повысить - и они потекли, либо они и так уже сопливились, заметилось поздно.
Ибо! Производитель специально размечает метки с допусками в обе стороны, чтобы незначительное превышение, или приуменьшение (в случае с минимумом) параметра не сказалось отрицательно на его работе, это как изначально "сбитый" резерв топлива или спидометр.
 Заголовок сообщения: Превышение уровня масла
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 18:57
А когда проверялся уровень масла, утром перед поездкой или во время остановок? Если утром, то ничего страшного, горячее масло не стекает в поддон сразу после остановки, а остается в магистрали, на стенках и т.д. При этом уровень масла будет на 1-1,5 см ниже чем был утром. Если же перед поездкой было уже на 1 см выше МАХ, то может и стоит немного слить. Про увеличение давление масла - АБСОЛЮТНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ !!! Давление масла в двигателе никак не зависит от уровня масла, а зависит только от производительности маслянного насоса, состояния фильтра и двигателя вцелом (зазоров на вкладышах).
При очень высоком уровне масла (на 2-3 см выше МАХ) оно может сильно разбрызгиваться в двигаеле работающим коленвалом и, как следствие, вылетать из-под заливной пробки, попадать в воздушный фильтр и т.п. С древними сальниками может и немного выдавливаться, но с новыми - никогда! :fight:
Последний раз редактировалось Schums Вт фев 14, 2006 19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 19:02
А еще через прокладку поддона будет вылетать, если сильно превышает уровень. Например, на моем Эскорте утром выше МАХ на 1,5 см. Проверка на короткой остановке - ровно МАХ !!! Сальники все свежие. Расход масла 0, никаких утечек. Только если очень сильно и долго давить на гашетку (4000-5000 оборотов), то немного выдавливает из заливной пробки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 22:17
Автолюбитель
У знакомого была аналогичная ситуёвина. Масло перелили на 1 см выше максимума. Ничего не произошло. Лишнее выбросило через заливную крышку и усё. :wink:
Расстался с МВ 190, (W201).
