Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 13:12
Кто знает, часто вода в бензине бывает???
У меня, похоже, вчера та же фигня случилась :(. - Залил 15 л, кое-как завелся. Часов через 6 прихожу - насос просто не шелестит, реле срабатывает, выключатель и предохранитеоль - в норме.
Такого раньше не было. Даже а первую волну холодов насос работал исправно.
ЗЫ. Заправлялся на БалтТрейде - вывод сделал...
Подскажите, где на универсалах находится контакт массы насоса? В багажнике?
И как сам насос можно снять? (опять же, не знаю, где находится)
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 13:35
Автолюбитель
У меня на хетчбэке насос стоит в баке, бак находится под днищем в районе заднего сиденья. Чтобы подобраться к проводам, надо откинуть подушку заднего сиденья, приподнять ковер, снять резиновую заглушку в полу... Чтобы снять сам насос, надо, по идее, снимать бак, но проще вырезать болгаркой в полу дырку в форме буквы "П" вокруг резиновой заглушки ,тогда можно будет добраться к самому насосу из салона...
Есть: VW T5 1.9 TDI
 Заголовок сообщения: Как греть бензонасос?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 18:16
Т.е. если пополивать борт авто горячей водой в районе бензобака, то есть шанс, что бензонасос разморозится? Или он слишком далеко стоит?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 22:44
Автолюбитель
Борт поливать не надо, бак под машиной посередине...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 1:04
Балт -Трейд не на шаврова случайно? Такое г....
Я
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 12:47
Не, на пересечении Новоизмайловского и Благодатной. К выводу присоединяюсь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 12:53
Закиньте их в черные списке. кажется в рем и экплуатации
