Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:12
Автоэксперт широкого профиля
СССССТТТТТООООООППППП !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ни чего у тебя не стреляет!
Сними сапун, посмотри на выхлоп и оставь цепь в покое !
Ты что в движок залазил ?????????????
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:46
Слушай, стреляло :fight: когда датчик холостого был сломан, стреляло конкретно причем в разные стороны! :shock:
Сапун чего за зверь?:) и чего далжно быть с выхлопом?
Не в движок пока нелазил! компрессия по 15кг, пока решил нетрогать, тока клапана регулировали.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:54
Да с такой компрессией только новые движки бывают. Радуйся.
Давай попотробней.
На коллекторной крышке есть крышка (масло туда льется).
На заведеном движке (холостые) снмми эту крышку.
Смотрим внутрь - видим (не фигу) работающие клапана. Они должны быть залиты маслом (блестеть). Кто-нибудь потихоньку будет добавлять обороты, а ты смотри на клапана.
Если брызгать начнет. Значит 10 балов. Все ВНОРМЕ. И масло просто затягивается в фильтр. И мембрана получается в масле.
Что-еще тебе не нравиться ???????????
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:17
Давай попотробней.
снимали клапанную крышку, клапана в масле, заводили со снятой клапанной! забрызгало весь моторный отсек :lol: и чего толку?
на больших оборотах из карба сверху идет дымок :twisted: а вроде так недолжно быть!
И впринципе еще сильно ненравиться, что машина вообщемто не едет! :fight: а так все путем! :D максимальная скорость 90 :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:23
Дымок или парок ???
При такой компрессии не ехать может только из-за карба и свечей.
Провода хорошо проверяли ??
На холостых работает ровно ??
Мозги сбрасывал ??
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:41
Вадим писал(а):
Дымок или парок ???
Мозги сбрасывал ??
да вроде скорее как дымок!
карб смотрел карбюраторщик, сказал что вроде с карбом все ок, промыл его посмотрел выхлоп, свечи менял 2 месца назад, ВВ провода не трогал!
когда скидываешь один провод, остальные начинают работать бодрее.
наверно дымок из карба и вв провода слабо связанны?
карбюраторщик мерил страбоскопом момент зажигания, сказал что там типа угол очень большой!(я чето в этом не очень разбираюсь :( ) и чего с этим делать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 21:03
Ты не одинок!
После переборки движка, расточки (Эскорт 85-ого года) и 3000 менял свечи, ВВ провода. После регулировки зажигания появилась стрельба :fight: из карбюра! Ночью аж с огнем! И дымом переодическим. Машина не тянет и чё делать не знаю! Народ, :smile159:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 8:00
Просто тпак ничего не бывает !!!!!!!!!!!!
Еще предположение. Во впускном коллекторе, рядом с 1 цилиндром (зазор 5 мм) проходит охлаждающая жидкость.
Нередки случаи забора через 1 горшок тосола.
Прокладка как в этом месте ?????
Что касается 1985 года, голову делали , шлифовали ??? клапана притирали??? Трамблер - люфта сильного нет ???? Вакумная трубка идущая к нему - в норме ?????
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 12:38
А как в таком случае с компрессией? Если она нормальная!
С зажигинием чего можно сделать? как отрегулировать? Только звездочки? больше вариантов нет? помимо датчика коленвала, ничто на зажигание не влияет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 12:39
Годы выпуска и какая машина ??????????????
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 13:58
Извини, не представился! :roll: это я писал! :wink:
зарегился бы, и проблем бы не было с представлением :D
keeper
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 9:56
Вадим писал(а):
Дымок или парок ???
Мозги сбрасывал ??
нечего в клапана лазить,тоже мне специалисты-с открытой крышкой газу прибовлять...мда
Это зажигание,у меня такиеже дела были.Если у тебя трамблёр стомт сними его открой его крышку,направь бугунок на 4ый цилиндр(предварительно совмести метки на движке(привод распр.вала,коленвала,и генератора их метки должны быть поралельны меткам на движке,соответственно каждая своей) и потом втыкай его на место,смотри только штобы шлици правильно совпали.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 12:29
Anonymous писал(а):
Вадим писал(а):
Дымок или парок ???
Мозги сбрасывал ??
Если такое было, так скажи где делал? или сам делал?
У меня не трамблёр а катушка стоит.
hcs 1,3 karb hatch'96г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 13:51
Господа гости !!!!!!!!! РЕГЕСТРИРУЙТЕСЬ !!!!!!!!!!!!!!
И лазить будем туда, куда хотим, потому как умеем !!!!!!!!!!!!
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 23:51
Может у тебя цепь растянутая? Вот и угол не тот.
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
