Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 19:32
ну а если посмотреть на предмет утечек масла банальных, или маслосъмные... все одно проще/дешевле, чем КРД
по поводу проще и дешевле вопрос спорный, тк. сняв ГБЦ, у че можно много найти, я вот до сих пор боюсь снять клапанную крышку:oops: , а надо, т.к надо сменить прокладку, да и посмотреть тама все в нутри, да еще почистить вентиляцию картерных газов
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 19:36
Про масло ШЕлл синтетика. Предыдущий хозяин лил его.
Залегшие маслосъемные кольца + МОРЕ нагара.
До ремонта масло у моей машины текло из под крышки клапанов (в частности)
По теме. На гольфе у меня со спидометром была штука - до 40 дергался, выше - нормальная работа. Хоть трос и новый был. Выяснилось, что когда я его ставил - немного погнул :(. Потом попробывал выпрямить, а выпрямилать только рубашка. Дергаться он, конечно, стал меньше.
А на эскорте щас дергается всегда! (пока правда не смотрел его).
Скорее всего трос когда-то погнули...
А то, что спидометр работает после 40, думаю, дело в самом спидометре.. Может его смазать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 20:08
Всем спасибо. Рабочий день окончен. Дома инета пока нет.
Всем удачных выходных.
Посмотрю в выходные энтот трос. Где находится посмотрю по мануалу.
По маслу - движок весь в масле, но ни луж, ни следов на защите нет. При этом наиболее заметно масло утекает, когда к родителям езжу - это без остановки 300км. по трассе. Перед выездом заливаю масло на максимум. Приезжаю - оно на минимуме.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 21:07
по маслу:
вытри движок, посмотри откуд все-таки течет,
не факт, что перед такой поездкой надо доливать на максимум, может с середины точно так же до минимума ушло бы,
а с минимума бы, наоборот, даже почти не ушло бы..
лучше на трассе стать и проверить лишний раз, не доливая перед поездкой ничего
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 16:08
Opelevod писал(а):
Может и ляпну ща
Троссик смотрел?
Как в воду смотрел!!!
Дело в том, что у Эскорта тросик через пластиковую переборочку в салон идет буквой ЗЮ. На тросике есть меточки. Зелененькие. 3 штучки. Они то вот и должны стоять на уровне входа в переборочку. В противном случае будет дергаться, у меня до 60, когда ковырялся и вытянул тросик, а на место по меткам не поставил.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 12:07
Посмотрел я энтот тросик. Оказалось, что он слабо был прикручен к коробке (откручивался руками). Облил все ВД, взял ключ, чуть-чуть затянул. Теперь начинает работать с 20-25км.
Спасибо MozgoveDу. Последую твоему совету. Правда уже опять в выходные. Ночью мало какие метки увидишь.
Про масло:
1. Нагар в цилиндрах есть и виден невооруженным глазом. Делал 2 раза при последних двух заменах масла раскоксовку. Резко заметных результатов снижения ужора масла это не дало. Прикол еще и в том, что обещанный клубов дыма при заводке после раскоксовки тоже не было. Дымило, но так - слабенько.
2. По маслу:
а) Оставлять уровень на минимуме перед поездкой уж очень боязно, да и непонятно мне, каким макаром уровень масла влияет на его ужор. Может есть у кого соображения по филике данного процесса?
б) Маслосъемные новые, менял их уже с целью снижения расхода масла - эффект нулевой, так как и старые были хорошие;
в) Если течет через сальники и прокладки, то за 3 дня непрерывных поездок в родные края (1000км. в общей сложности) утекает 800г. масла. Если эти граммы вылить на мотор, то под капотом будет бААААААльшая лужа. А её там нет. Мотор в масле, но лужи нет. Тем более стоит защита, и она сухая. Собирался для профилактики поменять все прокладки. Начал с клапанной крышки. Старая вообще не текла, а новая (оригинальная) чуть-чуть подтекает. После этого передумал.
А вообще, долго мучался данной проблемой. Решил её сменой масла. Вместо Шела за 1000р. купил на зиму Шел за 600р. и канистру на долив. На лето куплю Шел за 400р. и две канистры на долив :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 16:04
ессно, если уровень перед поездкой на середине-минимуме, то каистра про запас в багажнике, через 200 км остановиться и посмотреть уход, в итоге выяснить имеется ли зависимость скорости ухода масла от его первоначального уровня,
масло не обязательно будет оставлять пятна под двигателем и на стоянке, уходить может по защите, рычагам и пр. элементам (в т.ч. где-то застаиваться и вылетать уже при движении), интенсивность ухода может саам по себе существенно увеличиваться во время движения
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 1:02
Автолюбитель
У меня со спидометром тоже лажа. До 80 всё нормально, потом прыгает от 80 до 120. :shock: Попробую потом трос поменять.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 1:52
может с 80-ти турбокомпрессор врубается? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 2:17
Автолюбитель
Ага, у меня их на каждый цилиндр по 2.:lol:
А если серьёзно, то потом так и прыгает от 80 до 120. Еду по примерным показаниям. 8)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 2:32
А знаешь, в этом даже своя прелесть есть.
Те ГАЙцы грят "120", а ты им "ни ипет, у мя 80 показвает" :D :D :D
Мож и поведутся........
Прикинь, как удобно :D :D :D
ПыСы: Даже еси ниче не работает, ищи в этом приятные новости. Например, очередной день прошел, и ты никуда не въехал :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 20:07
Автолюбитель
У нас не ГАЙцы, а LIIKLUSPOLITSEI (дорожная полиция). А спорить с ними как против ветра ...
