Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 11:00
Уважаемый тов. Гость.
Исключительно из тех побуждений, что я сам с Краснодарского края (родители в Славянске на Кубани), предлагаю Вам следующее:
:D
Вы подробно описываете свою проблему, тк в словах "задолбался я с этим мех инжектором" (возм имеется ввиду моновпрыск), ОЧЕНЬ мало информации для предварительного диагноза.
:D
Буим делать всем миром.
ПыСы: И еси она ДОЛЖНА работать, то она БУИТ работать КАК НАДО.
:D
ЖДЕМ-С
:D
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 19:01
Уважаемый тов.imam ! Механический инжектор это не моно впрыск
и зделать его не реально! (Ну если ты тока не пришлёш мне инжекторы и распределитель) у нас нету спецов по ним!!! хочу перевести на карб!!! КАК ЭТО СДЕЛАТЬ И ЧТО КОНКРЕТНО ПОНАДОБИТСЯ Зарание всем спосибо!
ps Не потащу ж я его в Краснодар!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 5:24
Да не густо :cry:
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 16:00
Поставил карб от восьмёрки вроде всё ок..но... когда нагреется стреляет в карб троит и не едит.. думали головка поведённая отфрезеровали прокладку поменяли ..и... такаяж фигня :( :( :(
Блин нифига не пойму...чё делать(((
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 21:58
Че то не припомню я "механических инжекторов" на Эскортах.
Хотя мануалы читал внимательно.
Маркировку двигателя в студию.
P.S.: Тебе на этом форуме долго теперь сидеть, советую зарегистрироваться.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 22:17
Автолюбитель
По-моему эта тема уже не актуальна. А механический инжектор - эт вещь мне очень знакомая. Принцип действия почти как у дизеля, тока впрыск идёт в область впускного клапана. Никаких мозгов и электроники. Пару датчиков и полная механика.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 1:48
А по-моему, все еще актуальна (человек так и не решил до конца свою проблему во-первых, а во-вторых, мне интересно про механический инжектор).
Что такое механический инжектор я более-менее представляю, я не представляю его на Эскорте.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 3:04
Автолюбитель
А-а-а... Да, на Искорте я тож не особо его представляю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 13:52
ДАЧник форума
В прилепленной теме с фотами "Узлы и агрегаты ФОТО" есть ссылка на Мотор 1,6 инжектор 89 гв, Павел это мой аппарат и инжектор там механический. Если есть вопросы пишите. Нада фоты поподробней выложу. Как поменять на карб не знаю. Голова там под четыре форсунки на каждый цилиндр. Так что я думаю менять ее придется в любом случае.
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 21:12
Хм.
Почитал мануал на 82-89 годы.
Действительно ставили самые что ни на есть механические инжекторы Bosh K-Jetronic и KE-Jetronic.
И действительно могут возникать проблемы с ремонтом.
У дядьки знакомого Audi 100 с этим самым KE-Jetronic.
Чинить его не решается (для уменьшения расхода), продает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 19:35
ДАЧник форума
Он родимый и стоит! Тока я еще не разобрался это К или КЕ указанный выше! Интересно в чем разница?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 16:19
К-это механический инжектор КЕ-электрический! а головку менять не надо! всё элементарно просто делал своими руками!
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 17:07
Ford Escort Forever
Anonymous писал(а):
Народ помогите пожалуста :cry: Мля затрахался я с этим механическим инжектором ! Как переделать на карб??? Опешите технологию и чт для этого надо!
Съезди на хорошую диагностику ОДИН РАЗ и на ОЧЕНЬ долго забудешь о проблемах. Проверено.
ИМХО
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 18:57
А стреляет и троит - имхо, проблема карба и зажигания. Когда стреляет? Какие точно симптомы? При каком прогреве? СО-СН какой? Отрегулировано ли и выставлено по приборам, +/- на слух/глаз после приборов, + проверено на приборах? А то я маялся со своим калильным, а выхлоп померяли, СО 4 было!!! Ну, уменьшили и УОЗ изменили - перестало дергаться после выключения. Стреляет вроде пре переливе, как раз когда в цилиндре-двух не сгорает смесь. Я раскочегаривал после новогодних праздников - так думал, что взлечу на воздух (карб тогда еще лил безбожно).
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 1:50
У меня то тоже инжектор 84 год эскорт 1.6i XR3i
ПРоблем кончено очень много, но основная холостые плавающие-глохнущие:) Периодами в поворот вхожу, переключаю передачу а машинка то уже и заглохла....
Периодами не заводится на горячую - тут особый метод - прыскаю в воздухозаборник быстрый старт(эфир) и появляется возможность завести...НУ а расходи 12-13 по городу не в пробках, в пробках явно больше т к обороты 1100-1200, а если меньше ставишь так ваще постоянно глохнуть будет.
Вообщем грешу на паук да и на вакуумник который спускает, дума из-за этих 2-х деталей траблы, но так же подумываю о форсунках....Имхо тоже очень похоже на форсунки, т к на холодной машине холостые не плавают, а как токак прогреется начинают плавать, правда не всегда...Такое впечатление что одна или 2 форсунки периодами перестают впрыскивать бензин или не под достаточным давлением.
Насчёт K и ке jetronic, на 83-84 ставили есс-но K. Там блок отвечает только за датчики , ну и + за пусковую форсунку, а KE уже ставили позже.
Chevy Blazer '97 4.3 V6
