Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 7:49
Автоэксперт широкого профиля
VeCtoR писал(а):
Вадим писал(а):
ДЛЯ КАРБЮРАТОРОВ :!:
Блин, Вы что ботанику не изучали ? А? :?:
При более низкой точке температуры - смесь оседает на края вспускного коллектора, чаще всего с утра достаточно нажать полностью педаль газа на 5-7 секунд, за этот период ускорительный насос должен НАЛИТЬв коллектор не менее 5 мл. бензина.
Такой эффект возникает, чаще всего из-за бедной смеси.
При более низкой температуре - шланги грубеют (особенно старые)
и машине легче "сосать" из щелей чем продавить через эл.магнитный клапан.
В карбюраторных системах ФОРДОВ этот подсос наблюдается через подключение вакумника к впускному коллектору (сзади карба).
Там трубка просто защелкивается в коллектор. Рекомендую всем отдуши замазать данное соединение простым герметиком. Сначало протерли чистой тряпкой, затем замазали пальцем. :wink:
Так-же пообрезайте кончики тонких шлангов от коллектора к блоку ЕФИ (ЕСЦ).
Блин, Вадим всё время такие темы задвигает...Супер!Респекты! {мысль вслух} :shock: Так вот у меня чел знакомый взял и воткнул обратно в коллектор одну трубку и ещё один шланг (потолще) он подвёл к воздухану...Раньше оба шланга были заглушены!( толстый-просто болтом, а тонкий-тоже шлангом но с винтом) Чём это может грозить? Карб Вебер. Спасибо за внимание. :wink:
От коллектора отходит:
- большой - к вакуумному насосу тормозов.
- маленький - к блоку ЕФИ (ЕСЦ), стоит на внутренней стороне водительского крыла.
- в новых моделях -еще один большой - к воздушному фильтру, рядом со входом сопуна, через клапан, вот как раз необходимость данного шланга объяснить не могу, думаю простое всасывание излишков масла в камеру, лично у меня он заглушен.
К карбу подходит:
- большой - с сапуна, дожиг паров масла
- маленький - идет к возд. фильтру, переключением его происходит закрытие/открытие заслонки регулируещей подачу воздуха холодного/ от коллектора горячего.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 14:08
К карбу подходит:
Нифига непонятно... :roll: То ли у меня по-другому...С сапуна к карбу? У меня с сопуна идёт к воздухану. А ЕФИ(ЕСЦ)-это коммутатор? У меня от коммутатора какая-то фигня болтается типа "бочонка" на ней надпись "CARB"(ни к чему не подводится :o ).Что это? :shock: И ещё у меня под впускным коллектором какой-то разъём...прям к коллектору подключается! Датчик что ль какой-то? И ещё у меня к воздухану тоже идёт провод :shock: ...Тоже что ль датчик какой? Например, загрязнённости фильтра(ИМХО)... :roll: Да, движок у меня HCS... :wink: Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 14:13
К карбу подходит:
Подсоединить С надписью КАРБ к коллектору через что болтается. У мя с сапуна через тройник на воздух и в коллектор.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 14:23
А какая функциональная нагрузка этого "бочонка"? А у меня свободных шлангов то нет... :o Вот тоненький один, что раньше болтался от коллектора...так вот его подсоединил знакомый к карбу(раньше карб был заглушен в этом месте :shock: ). Нечего подсоединять к этому "CARB"... :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 14:48
Задача боченка не дать парам бенза и масла попасть в МАПу. его соединяешь с впускным, который отсоед от карба. К карбу или от тройника сапуна, или от нижней части воздухоочистителя должшы идти трубочки. В нижн части воздухана термоэлемент, соединенный с заслонкой хол-гор воздух.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 14:51
Там схема такая, что разряжением во впускной коллектор засасываются несгоревшие остатки и прошедшие через сетчатый фильтр(в маслозаливной крышке) пары масла "на дожигание".Это для экологии. :shock:
Причем на холостых и на низких оборотах разрежение во впускном большое и грибковидный резиновый клапан в воздухане закрыт.А на высоких оборотах разряжение снижается и его не хватает для высасываия всякой гадости-приоткрывается клапан и наша гадость летит в карбёр. :twisted:
Это так немцами задумано изначально.А так у меня тоже заглушены шланги от впускного к воздухану и патрубок воздухана.А шланг от клапанной крышки выведен наулицу. :oops:
Тонкий ваккуумный провод идет на коммутатор для определения момента искрообразования, имхо. Если его выдернуть и зажать пальцем,то работать буит,тока плохо.Если палец убрать-движок заглохнет.Во всяком случае у меня так. :roll:
Никаких проводов на управление заслокой гор/хол воздух в воздухозаборнике У МЕНЯ вроде нет.Восковой клапан (который кстати не работает),тяга,задвижка.Так сказать автоматическое управление, П-регулятор (извиняюсь за выражение) 8)
Кстати отверстие,через которое впускной всасывает в себя дрянь должно быть калиброванным.(в таврии 1,2мм).Когда я с этой бодягой возился,то нашел в патрубке воздушного фильтра некий штуцер,наглухо забитый г...ом.Светясь от счастья и думая, что нашел место произростания ног я его прочистил,после чего обороты ХХ у меня пропали абсолютно.Заглушив шланг болтом (или как советует Вадим "от души замазав")я вернул ХХ и решил,что в дальнейшем буду делать не как по-правильному, а так чтоб работало=)))Удачи,всем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 15:01
Бочонок несет функцию, влагопоглащения, вот как раз один его конец подходит к КОЛЛЕКТОРУ.
ДА, извиняюсь, С сапуна в фильтр (правда все равно сразу в карб воздух идет),Из этой же точки один потолше в коллектор.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 15:19
А откуда идёт этот вакуумный провод? И что можёт дать зажим пальцем провода? :roll: По- моему клапан у меея тоже не пашет...просто так болтается там на входе в воздухан... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 15:24
Из точки сапуна? :roll: У меня с сапуна только в воздухан идёт.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 15:33
В ВОЗДУХАН ДА.
Смотрим на коллектор.
Сзади, под карбом жесткая трубка (вакум) на тормоза.
Справа сбоку (большой) входит в фильтр, туда же приходит из сапуна.
Справа вертикально (маленький) через бочонок идет к блоку управления.
Из карба идет в носик (иногда снизу) воздухана.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 15:46
Вадим писал(а):
В ВОЗДУХАН ДА.
Смешно! :lol: У меня нету никакой трубки... :roll: Чётко под коллектором снизу подходит какой-то провод... :shock: Да, справа вертикально есть "сосочек"... :wink: Зачит от него к блоку.ЭВРИКА! А вот насчёт "туда же приходит от сапуна"...Так приходит снизу или туда же? Там что тройник какой-то? Вроде нет! :wink: Спасибо огроменное!!! Я уже наверно задолбал...но хочется разобраться...а мануал точно на этот движок пока не найти... :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 15:53
VeCtoR писал(а):
Вадим писал(а):
В ВОЗДУХАН ДА.
1. "сосочек" к блоку !!!!!!!!!
2. там-же справа, но большего диаметра к воздухану, рядом с местом входа в воздухан, трубка идущая к крышке клапанов (через свой крышку).
Если разобрался с этим - давай вопросы дальше. :wink:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 16:01
У меня. Под коллектор провод-это подогрев коллектора. Хрень такая порошковая стоит. От сапуна через тойник к воздухану и коллектору(карбу). К карбу (коллектору) тоненькая трубка из под воздухана с водит стороны. От колл назад трубка через боченок (надписью КАРБ в сторону колл) на МАПу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 16:13
Вспомнил! К воздухану толстая трубка от сапуна, а снизу "сосочек"(у воздухана)...Туда толстая от карба? :wink: Ну с тонкой от коллектора-всё ясно("бочонок")! :shock: А что же делать с штуцером от карба? Раньше был заглушен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 16:19
Штуцер через тонкую трубку вниз воздухана со стороны водилы.
