Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 18:21
Спасибо за фото :) Тема оказалась актуальной.
Вопрос еще к Федору. Получается что у тебя передний бампер черный матовый а задний в цвет кузова, нормально смотрится?
Еще есть вопрос, посмотрите на картинке стрелкой на пластиковую полоску. Мне надо ее купить. Как она называется правильно?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 19:50
Ford Escort Forever
молдинг
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 2:05
Сдается мне пена не сильно ситуацию поменяет. И вот почему. Оригинальный бампер наверняка из спец. пластика, который не только амортизирует удар, но может даже при необходимости вывернутся в др. сторону не сломавшись (видели не раз наверное на иномарках), соотно его можно выстучать обратно. Но бьется и трескается в итоге конечно все.
А неоригинал - он из обычного пластика, который банально колется при ударе. Т.е. бампер фактически одноразовый получается. И есть подозрения что в ДТП он сработает значительно хуже штата.
Хотя может и качественный неоригинал бывает, но то, что я видел - именно таким был.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 2:18
Смею предположить что перед ударом у меня стоял оригинальный бампер, потому что внутри все обделано пеной, явно заводской штамповки. Так вот на моем эскорте бампер не сильно пластичный. При ударе он треснул в нескольких местах, хотя осколков не дал. Да, он слегка гнется, но вмятину думаю сделать не реально - треснет. Прилагаю фотки результата аварии...
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 3:20
Да, пена - уже признак оригинала. Вмятины бывают разные, выправить далеко не все можно, судя по фото оригинал был - простой пластик осколками бы разлетелся в стороны.
Кстати вполне возможно восстановить этот бампер, потом зашпаклевать, покрасить, мама-завод не отличит :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 8:36
Все было так и заделано, очень качественно, только небольшая щель у фары была. Так мне какой-то валенок еще раз в него въехал, еле ткнулся и он лопнул. Еще раз процедуру не хочется делать, так по деньгам выходит то же что купить новый.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 10:13
Спасибо.
Получается что так, но смотрится вполне нормально, машина темная, в глаза разница не бросается.
Ford Escort 97' CLX 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 18:03
Новый, но неоригинал при этом, одноразовый и более опасный. Если такой ставить будешь - пеной заделай все ж.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 0:41
Маниак
на неоригинале(у меня)пена присутствует как на оригинале.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 3:19
значит неоригиналы тоже разные бывают, на мондее - без пены видел, на эскорте тоже
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 11:14
у меня стоит оригинал так колется пластик и отлетает а под ним пена остаётся так что еслибы я его совсем не разбил бы можно было приклеивать эти куски обратно
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 11:17
это точно.
самые дешёвые - пустышки т.е просто пластик и всё
следующие на метал каркасе.
и третьи с пеной (не знаю есть ли под пеной каркас)
мне кажется проще взять с каркасом и пеной его. баллон - 100р максимум
 Заголовок сообщения: Нужен передний бампер для Esrort...
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 12:59
Уважаемые коллеги поцеху! С удовольствием ознакомился с содержимым темы и вот что я хочу до вас донести.Пена в родном бампере должна быть обязательно!!! На ней выштамповка - мулька FORD и год выпуска - применительно обязательно к бамперам после 95г. Не имеет значения,черный он или в цвет кузова. Если пены в бампере нет,то скорее всего его меняли после удара,пусть даже и на оригинальный(может поставляться голым - без мет.усилителя и пены). Причем на CL сам пластик черный,а на крашеных как правило серый(могут быть варианты)!
Но!!! Пена в бампере - это не та монтажная пена из баллончика с хозтоваров!!!Она имеет другую структуру(ближе к твердому пенопласту)и самое главное - НЕ ГИГРОСКОПИЧНА!!! Но,как говорится,на любой хитрый болтик найдется хитрая гаечка! Запениваем изнутри бампер Монтажной пеной из баллончика(что с хозтоваров),затем сразу обильно мочим руки в заранее подготовленном тазике с водой и... уминаем,уминаем,уминаем руками пену! Объем пены сразу уменьшится(к сожалению количество баллончиков возрастет от 2 до 3),но зато плотность пены возрастет на порядок и поверхность пены будет гладкая и блестючая.Еще один плюс - отпадает необходимость срезать излишки пены после высыхания оной.
О ремонте пластика(если нет возможности купить новый или напряг с финансами).Есть самые ходовые 2 способа(кто знает другие-с удовольствием ознакомлюсь :!: ):
1. Сварка пластика пистолетом с горячим воздухом(спецоборудование). 2. Вплавление тонкой метталл.сетки в бампер паяльником. Достоинства и недостатки:
1способ - отличная прочность шва, но бампер обязательно поведет,как ни изъеживайся(выправляется затем шпаклевкой со стекловолокном). Пластик для сварки должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО из того же материала,что и бампер(подойдут куски от б/у старого с разборок). Иначе крах неизбежен - лопнет по шву даже от легкого удара!!!
2способ - при наличии глазомера и всех фрагментов пластика,что удалось собрать на месте стыковки с другим АТС или предметом(столбики,заборы и др.....) бамперу можно придать практически идеальную первоначальную форму. Но страдает прочность.Для повышения оной рекомендую изнутри перед запениванием выложить последовательно с сушкой 1-2 слоя стеклоткань+эпоксидка. Сетку надо вплавлять паялом в пластик снаружи(краску если есть - зашкурить)!!! А затем заплавить шов поверх тем же паялом. Иначе со временем треснет краска по шву.
Далее все изнутри запенивается(технология - см.выше).Снаружи зашкуриваются неровности,все грунтуется,шпаклюется,шкурится(процесс иногда приходится повторить),обезжиривается и красится либо в цвет кузова,либо в черный.В конце процесса садимся напротив бампера и премся от собственной крутости - бампер как новый!!! :D
Но я сделал этот ремон по-другому. Кому интересно - заходите в тему Как я делал тунинх переднего бампера Эскорт95 Хэтч. 8)
