Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 1:42
yur_capricorn писал(а):
Спец писал(а):
если вебер не глючит-значит это какой-то другой карбюратор :D
плесни на него водки в новогоднюю ночь-может поможет :shock:
если вебер не глючит, значит притворяецца перед серьезной поломкой. а вообще, нужно все там менять - новый ремкомплект сразу ставить (полностью) - включая иголку впускную, ее штуцер, фильтр, мембраны все, иглу качества выкрутить, там все промыть, уплотнительные резинки поменять.
потом собрать - налить бензин - повернуть дроссель - должно поссать.
и винт качества нужно завернуть до упора, а потом открутить на пару оборотов - и пробовать, потихоньку откручивая.
кстати говоря, после этой процедупы придется менять масло, ибо там бензина уже дофига.
кароче, дело было в подсосе, когда собирал неправильно собрал привод подсоса и т.о. он не работал. Потом сделал нормально подсос - стал схватывать слегка - линул бенза под крышку подсоса, начал схватывать повзрослому - линул еще - завелся. Проехал - вроде нормаьно все. Экономайзер и навороты всякие на нем я неразбирал.
Как будет уже на холодную заводиться - завтра отпишу. 31-1 в ночь на елку поеду.
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 2:44
olegue писал(а):
ilias писал(а):
КХХ проверял?А еще на карбе с боков есть экономайзер,ускорительный насос вскрой их при помоши крестовой отвертки и проверь мембраны Под ними тоже отверстия есть,их тоже продуй.
Завелся мой мегатарантас - подробности позже
Ну наконец, а то он во сне снился.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 3:58
ну скажем так - не снился, но настроение теперь уже совсем другое. Я это карб первый раз в жизни видел, тем более еще и разбирать, мало ли что где-то повредить, потом новый карб ищи и т.д. и т.п.. Заметил что холостые как то лучше стали, стабильнее как-то - хотя может это показалось. Поезжу посмотрим. Пока карб ставлю себе в зачот, глядиш по весне кольца подкину.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 5:50
С наступающим!
Раз тут тему про Вебер завели у меня вопрос возник, как определить работоспособность заслонки, которая вакумником открывается? На 3 и выше передаче разгона нет, она ли виновата? Я, как вариант, еще диск сцепления возможен .
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 6:48
Маниак
может вторая камера не работает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 18:05
Сегодня утром заводил (-2) - проблема осталась. Раньше для заводки нужно было качнуть 3 раза педалью газа. Теперь раз 20 нужно качнуть что бы завелась. В чем проблема может быть, а?
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 20:42
Родя писал(а):
С наступающим!
Сымаешь крышку воздушного фильтра.Один крутит двигатель до 3000 об. второй смотрит, открывается заслонка вторичной камеры иль нет... :)
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2008 22:00
Проблем добавилось - перелив пошел. Че делать теперь а?
капаит бензом из-под подающего топливного патрубка карба.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 21:32
Нет это не перелив был - это плохо прикрученный топливный патрубок - прикрутил все - не капаит. Проблема осталась тоолько в том что нужно раз 20 на педаль нажать чтобы завести на холодную. а вот холостые после чистки карба улучшились.
