Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 23:16
Специалист отдела РЭА
вполне возможно что кроме прочего у Вас ещё и проблема с
клапаном в корпусе термостата, отсюда хронический непрогрев двига.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3964 :)
ЗЫ вы там сильно не "давите" ..тапку, а то ещё на взлёт пойдет-
стока керосина-то кушать. удачи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 0:00
:shock: я собирался чистить форсунки...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 0:16
собсно, с таким термостатом может быть такой расход, двигло постоянно в режиме прогрева работает
в корпусе термостат надо проверить клапан (шарик) на наличие - если нету, можно просто заглушить отверстия
расход прибавлять здорово может забитый каталик (или ост банки)
вместо каталика вварить трубу по-простому
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 3:28
Текс.
Ну мой рекорд в 27 литров вряд ли кто-то побъет.
Значит так.
Читать:
ECT.
ACT.
Хотя, у тебя же EFI, а там же вроде бы MAF?
Ну и конечно http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=17779
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 13:15
1)Первым делом проверь компрессию.
2)Вторым давление в рампе.
Ну естественно никаких утечек на землю быть не должно, разумеется.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 13:27
Всем привет.
Сообщаю результаты проверки датчиков.
MAP:
- зажигание включено: 158Гц;
- холостой ход: 111Гц;
- резко на газ: резкое изменение частоты до 158Гц;
- отрускаю газ: резкое изменение частоты до 92Гц;
- затем частота плавно восстанавливается до 111Гц.
То есть с этим датчиком, помоему, все хорошо.
Сопротивление датчика темрерытуры ОЖ и датчика температуры воздуха раньше мерял не отключая от ECU. Отсюда были неправильные результаты. Сегодня померял, все совпало с табличыни данными (спасибо за ссылку).
Буду терзать дальше.
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 13:32
ну если термос не работает естессно расход выростет, мозги получают инфу что двиг холодный и постоянно льют в режиме прогрева. У меня вот тоже термос походу приоткрыт всегда и тоже подрос расход, ну не до 20 конечно. Надо начинать с термостата, мое мнение
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 13:48
Если вентилятор на холостом ходу не включится копай термостат. термодатчики авто может работать в режиме прогрева . но лично у меня бил забит катализатор расход был пи....ц при спокойной езде 20л а если топить вобше не успевал заправляться
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 13:59
Да, вот ещё.
Замена лямбды явно положительно повлияла на динамику (заметно стало на 2-ой день езды, субъективно думаю процентов на 30), про расход сказать пока ничего не могу.
Так что, если у кого она не рабочая, советую поменять.
Nik писал(а):
мы меня звиняйте, но дюже интересно:
что если с таким расходом если попробовать максимальную динамику\ускорение,
какова будет? :)
Понажимал вчера на педаль газа. Ускоряется отлично даже при среднем нажатии, я думаю так и должно быть.
Если нажимать дальше (в тапку), то это не дает намного большего прироста ускорения.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 14:06
Теромстат я полюбому буду скоро смотреть.
У меня тоже были мысли, что катализатор может быть забит. Буду его тоже смотеть, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:16
DimaCN,
восстановление частоты ХХ после сброса дросселя в пределах 1 сек?,
похоже МАР ок.
а динамику разгона потом сравните с тем что было когда расход в норму приведёте :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 15:56
Nik писал(а):
DimaCN,
похоже МАР ок.
Сейчас точно не скажу. Думаю где-то 2 сек. Если это имеет значение, узнаю точно, диаграмма дома.
Поменял сегодня на сервисе термостат.
Купил wahler, стоял французский calorstat. Но, ничего не изменилось! Температура выше начала секции norm при езде не заходит. Шланги опять же все горячие. Эх...
Померяли компрессию. 13 в 1,3,4-х цилиндрах, 13.5 во 2-м. Сказали норм. Свечи сказал не заливает, следов перелива нет.
Посоветовал суппорты проверить, чтоб не клинило.
Поскажите пожалуйста, если 2-мя руками колесо крутить, то оно не свободно крутиться, колодки видать прижимают немного, так и должно быть?
Залил вчера полный бак 92. Буду измерять расход. Может все таки замена лябмды, что-то дала.
На премдет подтеканий топлива, их не обнаружено.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:30
DimaCN,
дык тут вроде уже хором кричим - ремонтируй клапан в корпусе термостата ...
у меня мар в секунду точно укладывался (даже меньше),
думаю что это в наш случае не сильно критично, главное что не 20 сек.
я так понял что лямбда совсем "свежая"?
Не знаю имеется ли осцилл, если да, то какой формы сигнал с лямбды ( на разъёме ЕЕС),
как часто переключается (на ХХ оборотах) и какие фронты?
(если не в лом, гляньте)
ЗЫ а компрессия хороша! как у меня ...... было..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:49
Nik писал(а):
DimaCN,
Лябмда новая вазовская, bosch. Подключена правильно. Фронты от 150 до 250 мс. Начинает переключаться с периодом 1.5 - 3 сек. Может быть при большем прогреве частота изменяется, не знаю.
Клапаном в корпусе термостата скоро займусь, начитался уже.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:58
спасиб, сигнал лямбды прыгает от 0.1 до 0.9В?
кстати, перечитал топик, понял что ХХ у вашей чуть завышены.
может снять\промыть ISCV? может и ХХ постабильней будет.
(но на расход эт врят ли действ)
