Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:46
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 13:36
yak писал(а):
Номер 1629019, но гораздо проще подобрать по геометрии. Геометрия такая (если верить экзисту):
Длина: 838 мм
Ширина: 10 мм
В любом автомагазине подберут, не проблема.
Менять - гена крепится на трех точках, два болта на одной оси и третий отдельно. Вот третий - это натяжение гены. Отпускаешь болты (еще может понадобиться отпустить болт, который планку к третьему болту держит) и на двух болтах поворачиваешь гену к блоку - чем ближе, тем лучше. Ремень провисает и легко снимается со шкивов. В этом положении накидываешь новый и выворачиваешь гену вперед - с хорошим усилием, можно и палку-рычаг взять (аккуратно, ессесно :)) - это натяжение ремня. В этом положении затягиваешь болты - усе, ремень поменян. Проверить, насколько он прогибается под усилием большого пальца - должно быть ок. 10мм, это довольно универсальный критерий, скорее всего тебе так же, и радоваться жизни.
Спасибо...., а ты уже с нами??
FORD Mondeo 1,8i Zetec 16v (1995) 5 КПП - бегает (супер просто)...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 16:04
Ну вот починил....
Короче сделал так.... один конец нового провода подсоединил к синему проводу у генератора, а второй провод к синему проводу на панели... и ооооооооо чудо лампочка заработала... и зарядка пошла... УФ... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 22:43
Поздравляю :)
я тут пока виртуально :)
