Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 10:57
Поднял старую тему чтобы спросить вот о чем. У меня эскорт переходный (86-90) но вот Олег советовал поставить передние рычаги в подвеску от старого эскорта ... до 86 года, потому что там
узел С/Б поудачнее сделан. Хочу заказывать, поэтому надо 100% уверенность что заказываю то что надо и что они подойдут :( ... В микрокате для этих рычагов номер 6087888 ... так ли это? Может я ошибся? И точно ли подойдут по диаметру резинок при состыковке с рычагом поперечной устойчивости. Вроде Олег как раз такие же рычаги ставил. Ни чего подбирать не пришлось?
И ещё вопрос. С деньжатами у меня туговато, поскольку запчастей приходится брать сразу много, но откровенное барахло тоже брать не хочу :( .... Какие брать?.... тут вот варианты http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h ... naloglev=0
... Ну или по крайней мере может посоветуете чего точно не надо брать....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:01
Зачем тебе Экзист?
Я в евроавто брал их,дефицита нет у нас в городе.
Всё верно по рычагам,ставил и радовался-всё подходит,не парься.
Рычаги испанские DYS.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:10
Олег, мне надо много чего по мелочи в подвеску , а самое важное-распорные шайбы в коробку...пока коробку не соберу-всё это без надобности. Так что проще всё заказать и разом забрать. Хотя экзистом я не пользовался ни разу...не знаю насколько у них то что в электронном каталоге корелирует с тем что есть в наличии. Попробуем...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:58
А....понял,ну тогда есть резон заказом сделать,сорри!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 3:51
экзист зажрался имхо возит как хочет и что хочет, из заказа может что-то привести, а что-то нет...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 10:39
Bryking писал(а):
С рычагами эти болты не идут в комплекте.
Вчера заказал два таких болта, цена за пару около 10 уй. Эти болты конусные и материал не такой , как на болтах, которыми заборы скручивают. Лучше не колхозить, а то разобьется еще отверстие в поворотном кулаке и будет попадалово дополнительное. А оно надо?
Я эти болты по 48 рублей покупла через экзист, правда везли их неделю...
Ford Escort VII 1.6 16v 1996 LUKTG 66.0/90.0
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:43
Andry писал(а):
А болты зажимающие палец шаровой ты покупал или в комплекте с рычагами шли....меня если честно этот ключ под звездочку раздражает категорически...последний раз-еле отвернул....может поискать в жигулёвских крепежах и поставить под обычную 6 гранную головку? ктонить колхозил? или там какойнить подкаленный болт....Место блин ответственное.
Ничего туда не приколхозишь - у него тело утолщеное, таких стандартных нема. Когда счас пеняли подшибник на ориошке - перетянули его чутка и пришлось временно вставить обычный и срочно заказывать болты. Они 48р в экзисте стоят. Куплено сразу 4 шт - с запасом =))) Оригинальный болт не подкаленый, а наоборот - какой-то ослабленный - его тело на раз-два тянется. Почему такой - хз. Кста, обрати внимание, что момент затяга гайки на нем один из самых маленьких во всей подвеске - 50 Нм, меньше только у гайки штока амортизатора.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 22:30
:evil: Нет слов, ругаться хочется :evil:
Я уже писал раньше гдето, что купил передние поперечные рычаги NK от Эскорта до 86 г. с нормальными сайлентблоками (те что после 86г. - шарнирные -говно). Номера этих NK такие: 5012504(правый) и 5012503 (левый).
Так вот, сегодня хотели заменить мои шарнирные на эти хАрошие, что до 86 г. А они оказались короче на 1,5 см. Следовательно, не возможно шаровую в поворотный кулак всунутьнах, полуось дальше не пускает нажать. Пришлось все старое поставить обратнонах.
Вот этот хАрошийнах рычаг :evil: http://epc.aza.ru/?m=info&art=978722&artikul=FDTC3136
Что скажете :?:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 22:59
А вот здесь еще по такому номеру 6087888, что Andry выкладывал выше http://epc.aza.ru/?m=info&art=969068&artikul=G5015
Неужели эти рычаги разные :?:
Понимаю, что не было до 86 г. моторов ЦВХ 1,4, но кузова то одинаковые :shock:
Подскажите, пожалуйста, что у меня не так вышло :?:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 23:35
Миш,я когда менял,мне показалось тоже самое.Я приложил друг к другу старый и новый и понял что одинаковые.
Но у тебя возможно левак ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 23:45
Я думаю, надо точные размеры сравнивать...Нуклон (блин...как раздражает...неудобно даже.....как его в миру-то зовут? ) недавно рычаги менял и я надеюсь-старые не выкинул...надо выбрать какой-то характерный размер и вымерять его и сравнить с твоими...я кстати так и не купил пока рычаги но такого рода сообщения меня очень не радуют ... как оказалось-всё же вопрос тут совсем не однозначный. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 23:49
Олег, я тоже вроде бы прикладывал, но смотрел тогда на углы входа концов стабилизатора в эти рычаги. Там все нормально. А вот сегодня приложили, а они короче почти на 1,5 см чем те, что стоят на машине. Форма прямая - это ладно, углы входа стаба такие же, а вот расстояние от оси большого сайлента до шаровой меньшенах :evil:
Я сначала подумал, что может это от Фиесты. Но по ссылкам - от Эскортов :shock:
Так що робыть?
Вернуть им "взад" эти рычаги? Так покупал давно уже, все не было времени заняться заменой.
Теперь буду покупать и измерять тщательно.
Какие еще мнения будут у народа :?:
 Заголовок сообщения: Re: Поменял переднюю подвеску
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 1:01
NuClon писал(а):
Вот, собсно, сабж. Фоток мало, и вообще, не знаю, есть ли что-нибудь в них полезное :D Секс занял примерно 5 часов неспешного труда. Самое сложное оказалось надеть новые втулки стаба - это жесть. Но ежели хорошенько намылить стабилизатор - будет проще (на mk4 ещё проще, там с вырезом они). В принципе - ничего сложного.
все обошлось примерно в 8 тыщ (все-все).
Ещё осталось поменять рулевые наконечники - их не удалось снять :shock: , и выставить схождение.
Перед поднялси сильно :cry:
Амортеры Optimal 1200/шт
Пружины K+F 900/шт
Рычаги Teknorot 750/шт
Наконечники ХЗ 220/шт
ну и: пыльники-отбойники, резинки какието на чашку (фиг знает как называюца :lol: ) подшипники опорные, новые болты гайки, втулки стаба...
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 1:06
Странно,Миша.Похоже что рычаги "левые".У меня встали как родные,сначала показалось,что короче...
правый ставил минут 20-30,щас не вспомню,а второй как по маслу...
Развал сразу поправился,тут же сделал схождение и рулёжка превратилась в удовольствие.
Andry
Не пали хату....бери рычаги и ставь,всё нормально будет :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 1:09
Andry писал(а):
...Нуклон (блин...как раздражает...неудобно даже.....как его в миру-то зовут? )... :(
Юрец.
