Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 23:07
Ну и нагородили.....
Стартерного реле нету на машинах с ручкой, на авто с автоматом оно есть. Место в блоке под него есть по любому, но на машинах с ручкой там стоит перемычка Г-образная. Просто запихать туда реле обычно не получается, поскольку "-" обмотки выходит на разъём, к которому в варианте с автоматом подключается свитч селектора ( земля подается только в режимах паркинг и нейтраль ), атак оно где - то в воздухе висит. приходится принудительно на землю коннектить.
На ВАЗах 50-ти и 70-ти амперных реле на стартер отродясь не было, ( максимум что помню на 50 А ( толстые силовые выводы ) в качестве "реле зажигания" на десятках ) стандартное на 30 А с ухом для крепления. Стояли на 04, 05, 07, 08 - 099. На десятках и иже с ними нету, а очень зря ( уже ДОВОДилось внедрять :wink: ). На Нивах честно не помню, нечасто ездят. :?
Если оборвана одна из обмоток двухобмоточного втягивающего - никакое реле дополнительное не поможет.
ставить дополнительно реле не можно , а нужно (С), притом на любую машину. сколько траблов из - за его отсутствия и большого падения напряжения в сети наблюдал. На ВАГах горят контакты замка ( а менять их гимор тот ещё , кроме Ауди 43 ) часто переделываю на кнопку ( типа "Цпорт" с дополнительным реле, вот только позавчера СЕАТ Толедо переделывал )
Вот тут по вопросу ( в середине ближе к концу где - то там )
http://www.cityman.newmail.ru/electrica01.dhtml
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 23:10
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 10:53
Докладываю результат. За выходные поставил реле на свой Эскорт. Реле на 70 А от какого-то ВАЗа, с дополнительным крепёжным ушком. Выпилил подставочку из текстолита, хомут из кровельной жести, еще крепежную подставку из стали потолще и закрепил всё прямо на втягивающем магните, а сверху реле с разъёмом, которое прижал хомутиком. Пришлось выпилить ещё "папу" для подключения провода от замка. Остальные подключения - от клемм магнита. Лучше и не придумать.
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
