Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 11:31
Павел писал(а):
Просто, я когда менял пыльник гранаты, выдернул полуось из коробки, а оттуда потекла мутная жидкость отдаленно напоминающая масло. Там такое впячетление, что с водой. Масло поменять дешевле коробки!!!
Попозже попробую поменять. Поменяю напишу!
а у меня вот когда сняли гранату, ни капли не вытекло :(
сколько и какого нужно заливать, можети ли подсказать?
куда уже нашел, осталось понять какого и сколько примерно.
авто - эскорт 1.4 МКПП, 5ст.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 11:56
Я откручивал датчик задней скорости и заливал до тех пор пока он назад не потекло. У меня датчик находится на том же уровне что и заливная пробка. А с последней был печальный опыт при откручивании облом корпуса коробки.
Тех. данные:
Применяемое масло SAE 80 FORD Спецификация SQ-M2C-9008A (EP 80)
Емкость картера 2,8 дм3 для 4-ступенчатой коробки передач и 3,1 дм3 для 5-ступенчатой
Смазка сопрягаемых поверхностей шестерен и конусных поверхностей синхронизаторов дисульфид молибдена FORD SMIC-4504-A
Монтаж деталей 5 передачи консистентная смазка FORD ESEA-MIC-1914-A
Уплотнение штока переключения передач уплотняющая паста FORD S-M4G-4645- AA(AB)
Заливал ТНК Транс 80W-85.
Если денег нежалко можеш купить и дорогое.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 19:21
А какое масло на заводе заливают, минералку или синтетику?
У меня масло через сальник кулисы вытекало, теперь сальник поменял и масло бы долить надо. В магазине предложили ZIC полусинтетику. Поездил по заменам масла, нигде менять не стали, т.к. не нашли где сливать старое масло.
Хочу долить, но боюсь ошибиться с типом масла. Судя по текущему уровню у меня там грамм 100-200 не хватает.
Ford Escort '85, 1.3 карб, CVH, МКПП, вишневый, седан, 5 дв.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 2:11
да поменяй все, чего уж там, хуже не будет - это точно, да получше можно (смотри уже по своим деньгам)
если сливного нет - откачивают шприцом из заливного, на масляной шприц наконечник загнутый идет
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 11:04
авто - эскорт 1.4 МКПП, 5ст.[/quote]
В заливное отверстие(оно же отверстие для проверки уровня) заливаешь(шприцем масляным например) пока из него не польётся.Тока машинка должна на ровной(более-менее) площадке находиться.как полилось пробочку заливную закручиваешь и раз , и два ,и закончили.
Завести можно всё!..ну или почти всё...
______________________
Ваз-2108 '88 1.5(dead)
Газ-3110 '02 2.3i(dead)
VW Polo '99 1.4i(live)
Ford Escort '91 1.8D(alive)
Saab 9000 2.3T Aero(need)
M-B W124 2.6(need)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 13:20
В том-то и дело, что отказались масло менять даже там, где его откачивают. Сказали, что все масло точно откачать не смогут. Вот я и думаю теперь долить недостающее
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 15:14
На своём Escort'е 96 г.в., когда снимал "лягушку" (были проблемы с включением "заднего" света), решил сразу моненять и масло. Сливал так: снял "лягушку", вывесил машину с противоположной стороны и оставил на ночь. Затем поставил всё на место и через заливную залил Castrol, о котором писали выше. Вот уже полгода никаких проблем.
Ford Escort CLX, CVH 1.6, Weber TLD, 1996 г.в.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 0:42
Это как он должен выглядеть? Я думал при замене откачать шприцом со шлангом, а теперь начал сомневаться - нужен какой-то наконечник...
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 1:19
наконечник - по сути и есть шланг, только упругий, эластичный, загнутый в одну сторону, + он прозрачный обычно
[ Time : 0.038s | 13 Queries | GZIP : Off ]
