Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 11:36
maxim80 писал(а):
подёргал проводки в клеме бензонасоса завелась но работала както неустойчиво заглушил . больше не заводилась ВОПРОС: можетли вести себя так умерший насос? или сначала попробовать поменять клему? Специалисты жду помощи Да кстати подойдётли клема от отечественных авто?
клемма там своя, раз подергал и заработало то мне кажется дело в проводке. Насос можно проверить пустив на него 12 вольт, в 5ти-контактной клеме, на крайних в 3х-контактном ряду - питание насоса. Коричневый минус.
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:12
СПАСИБО буду пробовать
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 18:33
Доброго дня . В связи с ремонтом авто возник вопрос . Бензонасос при включении зажигания трёх раз(не включая стартер) гудит секунды по две. а на четвёртый тишина Я думаю он накачал бензин поэтому и не включается ВОПРОС-так и должно быть? извиняюсь что так тупо объяснил.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 21:46
ДА всё прально-накачал-отключился.Там же реле :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 23:30
Спасибо. я так и думал. просто хотел убедиться. Машина всёравно не заводиться. я понимаю что причин может быть много. но куда в первую очередь обратить внимание. а то до сервиса дотянуть некому. а в пятницу гнать на покраску. Спасибо за ответы.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 23:36
Я бы для начала выкрутил свечи-мокрые,значит бенз поступает-смотри провода,катущку,есть ли искра,сначала центральный,попробуй другие свечи или просущи и почисти старые,возможно перелил при заводке.Если свечи сухие - значит всё-таки бенз не идёт.Масса всего,влоть до убитых гидриков-клапана стоят на месте.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:43
нашёл причину-ремень грм ( он немножко ослаблен. наверно при заводе перескочил на один зуб) вопрос: не погнуло ли клапана и чё теперь делать ? думаю заменить ремень . но незнаю где метки
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 16:16
ничего себе, немного ослаблен это как?на счет перескочить сомневаюсь я. Клапана думаю вряд ли погнуло
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 16:14
отогнал машину в сервис-нихрена не грм. поломка в бензонасосе там какието щётки на моторчике западали. достали обстучали заработал нормально. нужно менять бензонасос Вопрос скока может стоить бу и есть ли смысл его ставить. новый дороговато 6500 а тазовский нехочу вдруг у него производительность другая
бывший кабриовод
