Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 19:03
Вот бы ни когда блин не подумал что всё так сложно....на девятке руль на шлицы под болт крепится....вынул кнопку бибики, отвернул гайку и крути его куда хошь...о блин
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 19:20
Ну что ты :D Как раз всё просто:ушёл руль-значит пора сход делать,а не баранку по шлицам катать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 19:31
да я просто разок лазал менять пластиковую шайбу которая выключает поворотники при возврате руля....ну и в запале собирая кривовато поставил...сход-развал был ни причём...другое дело что на эскортах как я поглядел-руль на шестигранник надевается....тут мелкая ошибка при ремонте к такому результату уже не приведет
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 22:57
То Guitarist!
Олег, знаю что сам выставляешь схождение. Ты в ноль выставляешь или, таки, схождение делаешь ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 23:51
я 1 мм сзади больше ставлю, резину не жует, вроде живет. Насколько я помню, 0-2мм допуск.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 13:17
+1000
1мм сзади больше,но можно и вноль-рулёжка приятная при этом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 20:19
У меня выставлено в ноль, но когда смотришь спереди на колеса, то кажется, что впереди шире. Сказать что рулится приятно не решаюсь. Надо попробовать свести хоть на 1 мм. А то мастер говорит, что допускается и, так сказать, "расхождение" почти до 3-х мм.
Наверно эти цифры както увязываются и с углом развала.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 11:08
+1000
При движении автомобиля вперед передние колеса пытаются "разбежаться" в разные стороны: левое - влево, правое - вправо. Это очевидно.
Во всех узлах передней подвески и рулевого управления есть люфт. Чем сильнее износ - тем больше люфт. На величину этого люфта колеса и будут "разбегаться". Это тоже очевидно.
Сзади выставляется больше для того, что бы при движении вперед выбрать этот люфт и получить примерно 0.
Фанат ford escort Mk4
