Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 12:43
Спасибо всем за советы, и в особенности yak, за подробное описание процесса разборки.
Попробую пройтись мелкой шкуркой по поверхностям поршней, может в этом дело. Манжеты на ГТЦ у меня стоят новые, и как я писал в первом посте, клинить начало когда я поменял ремкомплект и долил новую тормозуху FERRODO. Манжеты поменял, потому что ГТЦ протекал и авто тормозило плохо, приходилось несколько раз на педаль нажимать. Как поменял - тормозить стало отлично, но начало клинить.
Можно ли при переборке ГТЦ оставлять старые манжеты если стоят они всего 2 недели или обязательно покупать новый ремкомплект?
И еще вопрос: между мажетой и поршнем должны стоять такие тоненькие круглые металлические пластинки. Их в ремкомплекте 2 шт. Когда я разбрирал ГТЦ - все 2 этих прокладки стояли на одном поршне в одном месте, а на другом их не было. Я оставил их на том же месте где они и были, а 2 новые пластинки из ремкомплекта поставил на другой поршень - тоже 2 в одно место. Может это быть причиной заклинивания?
Ремкомплект ставил какой-то испанский, тормозуха тоже, вроде нормальная - ferodo dot4, могли ли манжеты разбухнуть?
Допустимо ли заливать dot4 в другую тормозуху (по цвету - бледно желтую) и может ли выпадение осадка от смешивания тормозных жидкостей быть причиной заклинивания?
Ford Escort 1.4 CVH карб. 86г. 4МКПП
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 12:45
Отвечу по последнему пункту.
Смешивать можно однотипные жижи (типа дот-4 с дот-4 можно).
Но напрасно - представилась возможность полностью сменить тормозуху (ввобще надо менять 1 раз в 2 года) - надо менять, литра хватит.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 12:09
Очень интересно, в пятницу вроде отвечал, сейчас нету поста..
Металлические мембранки-колечки по одной на поршень распределяются, под манжеты, которые жидкость давят (это те, которые в глубину цилиндра смотрят).
Манжеты - если их никуда не раздавило и т.д. - то ставить на место и не дергаться, ничего им не будет от сборки-разборки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 12:15
Разобрался, в чем была проблема - когда я в первый раз менял манжеты на ГТЦ, то при сборке закрутил стопорный болт при ненажатом поршне ГТЦ :oops:
После этого поставил его место, офигел от того что не нажимается педаль тормоза, и только потом заметил в мануале пункт, что при закручивании стопорного болта поршень надо выжимать. Вобщем, нажали педаль тормоза и завернули стопорный болт не снимая ГТЦ.
Когда я вчера разобрал ГТЦ, дальняя часть первичного поршня была погнута и не давала поршню вернуться в исходное положение.
Придется покупать новый ГТЦ :(
(У нас новый стоит 208 грн ~ 40 баксов)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 13:00
С невозвратом поршня я сразу угадал ! :) (сейчас буду надуваться от гордости :))
Может, проще на разборе цилиндр поискать, тебе ж его состояние неважно, только поршень нужен ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 16:28
2yak:
Да, про невозврат поршня ГТЦ это ты точно сказал. Собственно, я только благодаря советам на форуме и полез ГТЦ повторно разбирать, а так бы искал проблему сначала в тормозухе, РТЦ, разжимных планках и т.д.
А по поводу цилиндра с разборки, так эскорт у нас не слишком распространенная машина и б.у. запчастей тоже немного. Времени можно потратить много на поиски б.у. а в магазине он в наличии - взял и купил. Я еще и комплект пружинок на задние тормоза заказал.
Поменяю ГТЦ и пружинки и, надеюсь, проблема рассосется. О результатах напишу здесь после замены.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 12:25
Поставил новый ГТЦ (фирмы LP, кажись), и заклинивание пропало. После замены, правда, долго прокачивал тормозную систему: вроде весь воздух вышел, при нерабочем двигателе педаль очень тугая, а как включу движок, вакуумник заработает, а педаль до пола проваливается и двигатель глохнет. Под конец вообще со включенным двигателем прокачивал.
Сейчас тормозит норамльно, не клинит. Однако нескольких поездок с заевшими тормозами хватило чтобы вконец убить сцепление: при нажатии на газ машинка воет, обороты поднимаются, а разгоняется еле-еле.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 14:21
Anton Daniloff писал(а):
.... а как включу движок, вакуумник заработает, а педаль до пола проваливается и двигатель глохнет. .....
... а это уже вакуумник убитый.... Надо было сразу с ГЦ менять..., раз уж разбирал...
Ща опять снимать придеца всё...
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 0:16
Да, вакуумник тоже, чувствую, надо на замену. При езде педаль нажимать сильно приходится чтобы резко затормозить. Но пока это не самая приорететная задача :roll:
