Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 17:15
стартер снимали,но после того как машинка не стала со стартера запускаться.контакты на месте.а как можно этот датчик проверить?
Escort 97, 1.6 карб. weber
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 19:34
Автоэксперт широкого профиля
Минимум - снять и почистить. Там болтик на 8( или 10). снял, вытащил, тряпочкой протер, и на место.
Метке на ремне в порядке ??
Не понятна логика - сначала не заводилась ...... тогда причем стартер ?? РЕМЕНЬ .
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 19:40
Если при заводке с толкача сразу запускается и работает ровно- то попробуй запустить стартером при нажатой педали газа- если запустится то надо смотреть автоматику запуска-- походу перелив идет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 16:50
даже так не запускается.а датчик угла поворота?в нем пожет быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 17:12
Даже как?
С толкача-то заводится?
Как потом себя ведет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 17:18
Посмотри провода и контакты на катушке- может при прокрутке стартером не остается напруги для искры? Проверь вольтметром при прокрутке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:43
если нажать на педаль акселлератора- то не запускается.с толкача - с пол оборота,а дальше все отлично, как будто ни чего не происходило.на диагностике говорят дело в замке зажигания,проверили замок работает.искорка появлется тогда,когда переводишь из полож-ия"стартер"в положение"зажигание"- в тот момент начинает схватывать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:50
Если с замком все в порядке- то как и писал- ищи плохие контакты-- нехватает питания для искры-все стартер забирает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 19:24
+100.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 2:10
22 заехали снова на диаг-ку-всю проводку прошарили:все в порядке;кроме модуля зажигания.его разобрали- контакты черные как будто поплавились после перегрева.выяснилось вот что:двигатель начинает схатывать на самых ранних стадиях запуска,если его покрутить по дольше,что бы запустился-толу ни какого даже не схватывает.
