Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 0:34
Д78 писал(а):
Дело в том что иногода напряжение в сети при запущеном движке может быть и 13.5, а может и 11, т.е нестабильно.
С чего мне начать проверку?
Как определить состояние щеток?
:roll: ну неужели нет ни одного знающего спеца по генам :cry: :?:
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 0:59
Гитарист, может хоть ты поможешь, заодноб название темы бы подправил :D (типа: Аккумулятор и генератор, проблемы с напряжением)
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 1:28
щетки ....колектор ...контакты, вернее их надежность
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 1:38
А где щетки купить можно и сколько стоят, а то я чёто не нашол :cry: ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 2:04
Щетки находятся на таблетке же, так что снять и посмотреть. Должны быть достаточно длинными и легко двигаться в направляющих.
Коллектор на роторе находится, так что чтобы его увидеть надо гену снимать. Должен быть гладким, без проточенных щетками канав кольцевых.
На самом деле начинать стоит всетаки с проводки. Отключи разъем от генератора, раскрой его (та сторона, которая наружу торчит из генератора, есть крышка разъема) и смотри на контакты. Там скорее всего много зеленой гадости - окислов меди, важно понять насколько они мешают прохождению тока от контактов к проводам. Контакты там такие, что купить я их не смог в Питере, сооружал жуткую конструкцию, но вроде контакт держится. Дальше идем по проводу, провод идет на клемму втягивающего реле стартера (верхнюю, к которой провод от аккума приходит). В моем случае этот провод был скручен из трех (!) кусков, на каждой скрутке электричество терялось нафиг. Сама клемма на стартере - тоже проверять, там обязательно должно быть колечко-клемма металлическая, никаких проводов, прижатых прямо шайбой. Выгорает такое быстро..
Это была цепь выдачи электрики с генератора, есть еще и цепь питания гены.
В том же разъеме гены есть маленький контакт, на котором появляется 12В при включении зажигания через лампочку генератора на приборке. Если лампочка ведет себя нормально, загорается пока движок не запущен и гаснет после запуска - цепь скорее всего жива, стоит проверить ток который проходит при заземлении этой клеммы. У меня было 0,3 А.
Скорее всего, этого хватит для приведения генератора к нормальной жизни.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 0:57
Огромное спасибо за дельный совет. Теперь знаю чем в выходные займусь :lol:
Потом отпишусь чего и как :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 13:49
Незачто :)
Кстати, если щетки, то покупать "таблетку" не стоит, щетки можно перепаять, найти подходящие и все, горааздо дешевле выйдет ..
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 14:01
Надо померить скока он (гена) на "звезде"дает при ХХ - если меньше 13,5В а лампочка гаснет то скорее всего пробой обмотки ротора, у меня такое было, причем на холодную мог и норму давать но при разогреве напруга падала до 11,8В- вылечил заменой гены на б/у.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 22:18
А за сколько б/у брал?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 23:16
Вобщем начал я с проверки проводов.
К гене подходят 2 провода: красный (питание) и белый.
Отсоеденяю я от гены эти провода, смотрю, вроде без зелени, спускаюсь по красному проводу....ага изолента, а там и скрутка и всё зелёное.
Вобщем долго не думая я заменил оба ровода целиком, т.к на обоих были места скруток, а клеммы перепаял.
Завожу машину и о чудо 13.5 в :D .я обрадовался и не стал более ничё смотреть.
На следующий день ехать, поставил магнитолу включил вентилятор, а напряжение при езде опять гдето 12.5 :evil: :fight:
Сейчас вот сижу и думаю: во дурак не попробовал сразу с нагрузкой :? , и не замерил напрягу на самом гене, короче затупил.... :cry:
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 0:28
Помогите разобраться:
1. Какой марки гена у меня стоит?
2. Где щетки у него стоят, и как до них добраться
Фото прилагается :D :
Щетки под этой крышкой?
Последний раз редактировалось Д78 Вс авг 19, 2007 3:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 3:05
да под ней самой, а красный проводок не тонкий взял ? гена то 70 А выдать могет на гора а это уже где-то 10мм2 сечения провода
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 3:16
Спасибо.А какой марки гена у меня не знаете?
А провод только такой нашел (делал на даче) может заменю.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 16:28
А тот белый проводок, вообще то, должен быть синего цвета (или голубого). Если это тот, по которому подается напряжение на обмотку возбуждения гены. Это чтобы по родной схеме можно было правильно ориентировиться :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 0:03
Ок :wink: , а гена то какой :?:
