Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:02
LEEEXA писал(а):
ЭМОБИЛАЙЗЕР установлен тока на инжекторных машинах на карбюраторе его нет !!! синенький уголок на ключе зажигания это и есть чип!
он блокирует стартер и бензо насос
а у меня тогда что? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:07
Колхоз! :lol:
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:17
у тебя просто лампочка стоит не будут же всё это переделывать она кстати должна мигать кады зажигание выключаеш :lol:
хетчт 96г CVH 1,6 карбWEBER
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:38
незнаю у кого там что на ключах, а у меня на ключе зажигания маленькая лампочка-фонарик, для подсветки замка зажигания(чтоб ночью не тыкать ключом :lol: )
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:39
Д78 писал(а):
незнаю у кого там что на ключах, а у меня на ключе зажигания маленькая лампочка-фонарик, для подсветки замка зажигания(чтоб ночью не тыкать ключом)
Правильно. А сбоку от него - затычка. А под ней - см. выше.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:46
не на всех !!!на некоторых нету а если и есть то ключи могли менять!
кстати если вытачивать новый ключь на машинах со впрыском надо ключь програмировать а то заводится не будет !
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 16:00
Естественно, программировать. Я делал себе дубликат ключа, в Спринтах программировал.
У меня кстати дизель, со штатным иммобилайзером.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 19:29
Механический Электроник
Нефига себе вы понаписали.... :shock:
Ну видимо у мя ничего нет.
Надо потом ради прикола пройтись по проводке, посомтреть, куда он подключен...
My name is Nobody...Hyundai Santa FE, 2.7 V6, 4FWD automatic...,Escort95 CVH 1.6G 1996 Карб Вебер, седан, отдал в хорошие руки...BMW 316 Е30 ( продал )
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 0:48
Иммобилайзер легко отличить если снять кожух руля - снизу 4 болтика TORX звёздочка. если он есть значит вогруг дырки для ключа будет сидеть блок. Чёрный с зелёными проводами или наоборот. Куда идут провода лучше не искать, всё завязанно на мозги, в них есть проц кажется от Тексас Инструментс, он одноразово программируемый. Иммо обойти на наших машинах невозможно, если у кого то при наличии иммо и отсутствии чипа на ключе всё работает, значит из исправного но последнего у владельца ключа был выковырен чип и приклеен возле того блока, точнее около его катушек. Так делают ещё и при отсутствии красного ключа, потому-что без него нельзя запрограммировать чёрные.
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 8:25
ну короче незнаю что там у вас у меня на ключ сигналка стоит с цз. к сожалению воры уже проверили это дело. :evil: отключив вторую установленную сигналку фордовскую отключить не смогли :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 8:39
Iggi1981 писал(а):
возможно Эскорты белорусской сборки не оснащали таким девайсом.
У меня как раз есть!
К машине давалось 3 чипованных ключа. Один из них с фонариком, один - красный.
Что касается мигания индикатора - не помню. Надо перечитать инструкцию.Там что-то говорилось про частоту мигания индикатора, но поскольку проблем ни разу с ним не было, то всё забылось...
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 13:51
Красный это мастер-ключ. им лучше не пользоваться а положить дома. При его утере дополнительные ключи невозможно сделать в домашних условиях.
А мне вот предхозЫ не дали ключ красный, при покупке домкрат еле отбил...
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 13:53
Ну не знаю... У меня этот диод от стандартной фордовской сигнализаци..., а иммоболайзер у мен отдельно...
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
