Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 5:36
Специалист отдела РЭА
кстати, у нас тут в Таллинне тоже плохие отзывы на АЕ кольца.
а SM - "рулит". - http://www.sm-germany.com/version-engl/ ( для Creat0r-а)
dsa, насколько я помню историю проблемы\сомнения были и с качеством хонинговки?
Интересно, что скоко спецов (даже на уровне производителей),
столько и мнений об необходимом качестве хона.
http://www.motornn.ru/smartsection+item.itemid+98.htm
ЗЫ И к сожалению, в Таллинне мне не удалось найти хорош. плосковерш. хонингов. оборудование...
Попросту у нас так не делают для легковушек бензиновых.
Делают обычн алмазн хонами, остальное - кольцами ...
В одной конторе есть оснастка, но тока на большие диаметры (пром. дизеля).
так что завидую москвичам и питерцам... :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 5:51
Creat0r,
голову не забыли? :)
плоскость, опрессовка, втулки, распред, гидрики,
клапана\сёдла (проточка фасок \притирка).... :) :)
Хотя я делаю поэтапно т.к. голова, а именно распред\гидрики,
требует особого (и несовместимого с притиркой колец
и первого запуска после расточки блока, имхо!) режима приработки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 12:36
Nik, у SM нет колец +1 для CVH :(
а голову я отдельно делать буду. или, может быть, поменяю. я ж говорю - это не номерной агрегат. есть варианты :)
плосковершинное хонингование в АБ-сервисе делают. но это дороже местных + доп.затраты типа "погрузка-разгрузка" обязательно будут отображены в счёте :)
Ford Fiesta Mk1 '83 - на всех дорогах страны :)
Ford Escort Turnier '97 CLX 1.8, был когда-то...
Renault Duster '12 2.0 4WD Privilege - больше скорость, меньше ям
http://creator.bcsoft.org/eeciv/ диагностика EEC-IV
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 15:16
Creat0r,
м-да, особый у Вас случай :)
ещё на motorzona.ru можно поискать. Хорошо отслеживаются разные поршни.
Кроме полусферы засада есть еще и с поршнями (с формой головки).
Редкий продавец скажет что вам нужно (кстати я и сам до конца не разобрался).
Ещё засада есть с распредами. На все более-менее распространенные CVH 1.6
идут три типа распредвала (продавцы, как правило, особо не вникают и смотрят тупо каталоги).
Хуже всего то, что у производителей (не Форд) распредвалов тоже непонятки что для чего,
соответственно каталоги не всегда точны:( ...
А LPA всего-то 58kW??...
Расточка цилиндров +1,
голова(высота камеры) -0.2 (никуда от фрезеровки плоскости не денешься)
Какая степень сжатия будет?
Понятно, что вам мощность повыше нужна.
Попробуйте на моторзоне параметры LUC двига посмотреть.
ЗЫ Если то, что на фотках расточено вашими местными умельцами,
то я бы не доверил бы расточку блока и колена этим точилщикам ...
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 16:19
хренасе цены у механики. от 37 евро за номинал AE код 20760 с доставкой "40-45 дней" (а mahle и KS ещё дороже). то же самое у экзиста (размер не указан, но допустим тоже номинал) - 28 евро, в наличии :)
форма головки поршня до 86 года - номер по каталогу AE как раз 20760. после 86 - номер 21893.
плоскость блока шлифовать не надо судя по состоянию снятой прокладки.
двиг LPA 79 лошадей отличается от LUA/LUC 96 лошадного распредвалом, карбом и выпуском. т.е. он дефорсирован. и это хорошо. в доках будет 79, а реально можно достаточно легко 110+ выжать :)
расточен неизвестно кем. обращаться я всё же в АБ буду, наверное.
замеры покажут. задир в первом цилиндре больно глубокий на глаз, даже ступенька чуть видна :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 16:49
АЕ разные бывают. У меня сложилось такое впечатление, что бывают белые поставки (всё равно турция),
бывают из разбраковки, китай (на рынке АЕ ещё дешевле найти можно...)
Понятно что у мастеров цены больше чем у продавцов. Я не за ценами ссылку дал.
это проверяется, а не на глаз.
что собсно я и подразумевал :) , оч. интересно будеть проследить за Вашим апгрейдом.
Нутромер, думаю, и у ваших на месте мастеров найдется.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 17:06
ну тем не менее плоскость блока afaik просто так не искривляется. чугуний всё же :) а вот голова - может.
следить за апгрейдом не очень получится, т.к. видимо я отложу все работы на пару месяцев. надо сначала с кузовом и тормозами фиесты разобраться :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 17:10
ой, сорри, конечно (и изначально) разговор о плоскости головы!
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 17:12
как раз хотел спросить за трансмиссию (сцепление и коробку) и тормоза :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 13:22
Маниак
Creat0r да вы близнецы-братья с федей RusSteelRat он вроде что-то похожее делает,это что,одна идея в двух головах?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 13:53
2Спец: да, я знаком с ним :)
Nik, коробок у меня много разных (штуки 3 целых и кучка разобраных). сцепление поменяю. шрусы новые эскортовские, полуоси тоже эскортовские :)
тормоза новые по кругу, шланги и трубки медные новые, ГТЦ и вакуумник от эскорта. спереди вентилируемые от XR2 (будут, суппорты британские товарищи обещали прислать). ступичные подшипники и сальники новые (спереди под эскортовскую ступицу, цапфы расточить пришлось), шаровые, рулевые наконечники и сайленты тоже новые. амортизаторы - Monroe Sensatrack сзади, Monroe под видом фордовских оригинальных спереди. опоры передних стоек новые. рейка перебрана, вкладыши заменены.
кузов проварен где требовалось. все несущие элементы родные (кроме front crossmember). боевые ранения оштукатурены :), скоро на покраску. лобовое новое. все уплотнительные резинки подобраны поэластичнее.
достаточно? :)
