Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 22:52
У меня тут вопрос еще появился, как лучше поступить машину целеком от краски и грунта очистить(до металла) или заматовать и красить по верх???
Ford Escort 1984 г.в. 1.6 л 79 л.с. 3-х дверный
пока что на ремонте=)
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 23:23
Да ты что :!: :shock: :shock: :shock: .
Ни вкоем случае!!! Сколы,ржу обработать,а остальное заматовать и обезжирить.Всё, готова к покраске.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 9:28
Спасибо...
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 0:46
Вот вчера поимел первый опыт малярных работ....впринципе, для первого раза (раньше только из балончиков подкрашивал) мне кажется-пойдёт....но вот беда....так и не удалось нормально настроить краскопульт....использовал некий девайс Vorel польского производства...из регулировок - 2 винта : регулировка подачи краски и регулировка подачи воздуха..сопло 1,5мм...наносил этим пультом и грунт и краску
По каким-то непонятным причинам факел направлен в бок....судя по виду головки факел должен иметь овальную форму....а он оказывается разделенным на 2 струи ...в связи с этим-вопрос...
1. кто какими пультами предпочитает пользоваться....как их регулировать. Подскажите надёжный девайс для новичка.
2. на банках указано давление при котором должна наноситься краска...причём давление разное для разных слоёв....стоит ли с этим заморачиваться? Я настроек не менял и поливал примерно на 5 атм. Но так работать довольно сложо. При каком давлении лучше всего наносить последний слой..
3. Где-то по форумам читал+слышал от знакомых про некий грунт хорошо подходящий для окраски заржавленных поверхностей...помню только что он страшно вонючий, и надпись там не то 4+1 не то 5+1....Body 300 которым я пользовался....там было 3+1 написано. Подскажите как называется.
4. Из-за поддувания второго факела в одном месте на втором слое получился шершавый напыл (краски было не достаточно чтобы склеиться и равномерно растечься). Сфотографировать это к сожалению не получилось. Вопрос: слышал что новую краску можно потом отполировать полировачной машинко....надеюсь-пятно затрётся...чем это можно сделать, чтобы не повредить ....краска Mobyhail рубин 110....и через какой промежуток времени....как выбирать полировочный диск для балгарки...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 0:57
Вот пульт
Последний раз редактировалось Andry Чт янв 31, 2008 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 0:59
Гроза мужиков
Andry писал(а):
Вот пульт
я конечно дико извиняюсь, но и что люди пытаются таким дерьмом покрасить????
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
Вот его головка....теоретически-с боков поступает краска..с воздухом....из центра-воздух
Последний раз редактировалось Andry Чт янв 31, 2008 18:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 1:05
Люди-это Я ... дерьмо-покупал-не я и по рекомендации кого-то ... пробовать решил тем что есть ... а вместо риторического вопроса-расскажи лучше чем сама красишь? или видела чем красят ....
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 1:08
Факел разбивает по двум причинам, не настроен пистолет, или у тебя черезчур большое давление.
к рекомендациям производителя стоит прислушиваться, так как при большой дюзе или черезмерном давление слой краски(ака грунта) будет неравномерный, прирывистый. появятся непрокрасы, утолшения и места сползания краски.
пистолет настраивай на бумаге, прикрепи к стене лист крадона и настраивай пока не поймешь как он подгоняется, после настрой необходимый тебе режим и впуть. да еще дюзы для грунта и лоя краски разные. их нужно менять. иначе будет плохое прилипвание материала!
грунт по ржавчине существует, так называемая цинковая грунтовка, её наносят на голый метал, поверх требуется грунтовать. И никакая краска и антикорозийный материал не остановят ржавчину, процесс будет продолжаться только под крассой скрытый от глаз.Всегда нужно удалять ржавчину без остатка или работа пойдёт на смарку.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 1:11
Гроза мужиков
я крашусь Jonesway. ПРОдается со всякими приблудами - фильтра, доп дюзи, чистилки, шомпол и др...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 1:13
Какую брал краску алкидную или акриловую? затираются обе, если не испьзуешь лак по поверхности. алкидная будет после затирки матовой, акриловая блестяшей, затирай абразивной полировочной пастой от 3м зернистостью от 1000 и выше.
Рулим:
Были:
Последний раз редактировалось Fenyx Сб авг 18, 2007 1:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 1:15
Не в том смысле....просто есть проблемные места типа порогов...даже если их зачистить до голого металла а жуки наждаком выбрать-всё равно обычный грунт туда не пойдёт....есть в баллонах некая зеленая жижа-промежуточный грунт-про нее ни чего не слышал...но есть именно грунт под краску....ещё про него говорят что вонюч неимоверно
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 1:19
Все доступные места вычещай чем сможешь, потом покрывай цинковой грунтовкой, воняет отвратительно, да еще и ядовита, так что без распиратора не думай с этим грунтом работать.
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 1:22
окей, спасибо....а что из пультов посоветуешь?
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 1:27
как зовут твой пульт?
какие дюзы к нему есть?
Рулим:
Были:
