Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 21:40
Во как :shock: Тут до 130 после сотни с трудом разгоняешься, а дальше "хорошая" дорога заканчивается.
Да и очко играть начинает т.к. машинк как то не очень устойчиво на наших дорогах начинает себя вести :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 18:51
+1
На 3-й передаче максимум 70км/ч
На 5-й после 120-ти очень тяжко разгоняется
Ford Escort 3-х дв. 88г. 1.4 карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 19:04
Механический Электроник
®MAN писал(а):
+1
это на третей надо до 120....
а не на 5...=)
а пятая она вялая у всех.
если бы у тя 2.4 было а не 1.4 тогда бы монно было чтото хотеть...
а так..
это же повышеная...
My name is Nobody...Hyundai Santa FE, 2.7 V6, 4FWD automatic...,Escort95 CVH 1.6G 1996 Карб Вебер, седан, отдал в хорошие руки...BMW 316 Е30 ( продал )
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 19:22
Mikka,
+ 1 !
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 19:27
У моего товарища ВАЗ 2108 89года, двиг. 1.3 карб, так реально пошустрей будет. :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 19:56
А ускорительный насос на форде - сикает?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 21:01
Ускорительный не причём.У него вялый разгон,а не провалы и не рывки?
Восьмёрка пошустрее у товарища-я уже высказывал своё мнение по поводу Солекса,с механическим приводом 2ой камеры.
Но здесь и состояние самих моторов очень важно(компрессия),вентиляция бака,картгазов,смесь.Всё это надо учитывать.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 4:07
такой же машинк, ни одна восьмёрка пока догнать не смогла, когда мне менты замерели скорость радаром 104 км/ч это была третья передача с 3000 оборотов движка... до 130 гонял точно, сейчас скока выжимал не знаю, спидометр не работает... никакой сильной тупости не ощутил после 120 машинка ещё тянула, но дальше 130 тогда страшно было...
а чтоб бегала нармально надо всё смазывать и чистить:)) и будет счастье:)).
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 10:19
совершенно верно про этот машинк отечес твенного автопрома сказанно, а если на форде не разгоняешсё до 100-120 на третей - то это стопудово не работает вторая камера. когда она открывается - это слышно не вооружонным ухом. Скорее либо забита дырдочка в карбе, либо с тройником проблемы...
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 11:56
Спасибо, на выходных гляну этот вакуумный привод.
Двиг у меня не дымит, аппетит к маслу умеренный, заводится с полтыка зимой и летом.
Единственный глюк - при полностью высунутом подсосе через 15-20 секунд начинает пердеть, я убираю подсос до половины и всё ок.
Вчера пробовал: на третей 80 км/ч максимум и то с напрягом и рёвом :(
А что такое "тройник" ? Это в карбе ? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 12:02
99 процентов что вторая камера....
у меня на 80 третья только жить начинает намана - самый динамичный участок. :lol:
да, ятоже чтото не понял.... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 12:39
А что такое "тройник" ? Это в карбе ? :oops:[/quote]
а это снизу на коллекторе. если трубку с вакуумника снять и заглушить его,, то он должен работать., если карб не засран, а так разряжение идёт от коллектора на вакуумник. а тройник там может быть нерабочий - пропускает, как у меня было. я остальные два выхода заглушил. но там как я понимаю стоит биметаллическая пластина и тройник будет только тогда открываться, когда прогреет ся коллектор. но лучше заглушить или взять разряжение в другом месте. понятно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 21:59
А у меня карб однокамерный. На 3-ей запросто 100 получается, и больше можно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 10:10
а у нас двух камерный и на третей, при исправном открытии второй, тож мона 100 и более :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 15:39
На выходных смотрел свой карб. Обнаружил что у меня механический привод дрос. заслонки второй камеры, а не вакуумный (карб WEBER) :shock:
Вроде он работает, т. е. на ~70% хода педали газа он начинает открываться.
Разбирать карб не стал. Купил аэрозоль HiGear для карбов, все пропшикал по инструкции, также пропшикал снаружи привод дроссельной заслонки. Карб стал блестеть как у кота причиндалы.
Так чтоб сильно помогло, сказать не могу, но вроде машинк стала легче дышать :)
