Текущее время: Вт дек 23, 2025 17:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 1:43
Было раз такое :) Антифриза долдил всё прошло :D
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 1:47
Механический Электроник
простите.... а при чем тут ЭТО? =)
карбак не прогревался?
My name is Nobody...Hyundai Santa FE, 2.7 V6, 4FWD automatic...,Escort95 CVH 1.6G 1996 Карб Вебер, седан, отдал в хорошие руки...BMW 316 Е30 ( продал )
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:20
У меня такая-же хрень творится :crowd:
А , что за клапан и где он - можно картинку , а то я в Фордах полный ноль - только купил :shock:
И где эта заслонка дросселя ???? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:35
Martin -машинку в подпись пожалуйста , а то советов может быть оч много , разных и неправильных.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 20:36
такая же байда и у меня. поменял клапан ХХ но не помогло, на СТО диагностического оборудования для 1991 года инжекторов нету поэтому "диагностировали" вручную и сошлись на мнении что MAP-датчик или блок управления ибо не чему там больше ломаться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 21:05
у меня такая же муть - из за грязного бака! от этого забывается топливный фильтр, и поэтому глохнет, а если газануть, обороты просядут. но потом с трудом выйдут на 1000, но это все только на холостом ходу, а при движении сразу глохнет! до промывки бака(все нет времени) менняю топливный и все становится ок!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 21:51
Чистила как-то копейкин бак - 2 кило земли и ржавчины... а потом он сразу потек ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 22:33
а я пока, изнутри как мог тряпкой протер, всю грязь как мог достал!
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 0:09
В копейкин руку не сунешь... :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 18:04
Заливает искру больше всего
