Текущее время: Вт дек 23, 2025 17:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:02
agri писал(а):
обварил мужик глушак (ржавый очень), сделал 3 латки + еще чего-то 4 часа делал. теперь заметно поменьше бензом пахнет... да кстати, хоть и не в мою тему, сильно воняет когда полбака и выше...
Глушак - этот воняет выхлопными, а топливная система бензином. вот.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 2:11
+1 переодически попахивают... но обсалютно ни к чему не привязатся... и заправляюсь на одной запрвке, и повороты крутые, а то пахнет а то нет...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 22:33
разобрал заднее сиденье и похоже вонь оттуда, где 2 трубки выходят из бака. есть предложения?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 0:04
латать.
надо тоже посмотреть у себя сии места
расскажешь как и чем это сделаешь?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 0:09
ну у тебя там сухо? под трубками?а прокладка бензонасоса - большая круглая целая?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 15:48
Вроде сухо. Сфотаю то место, покажу. Интересно как у других. На СТО, когда меняли бензонасос, видно похозяйничали. Какая-то хрень круглая резиновая, через нее провода элект. идут, в 20 см. от отверстия лежит. Что она там делает? Может вонь должна прикрывать?!
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 17:35
Резинки насоса целы и не травят! а запах все идет..
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 16:38
НАШЕЛ...У меня во всяком случае, проблема была в том что прямой шланг от насоса к трубке по машиной от старости задубел и потрескался.Вроде все сухо, а пары то парят, поменял бензошланг и запаха больше не было
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 21:47
кстати, избавился тоже от запаха, но ценой поломки и определенного бабла. От нашего "качественного" бенза разрушилась шланга к бензонасосу. Давление упало, еще больше завоняло и короче сдохла машина. Поменяли сеточку в насосе (4 у.е.) и шланг пластиковый поставили (5 у.е.), который якобы неумираемый. Такие дела...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 22:34
Вонь весной актуальна!!! При условии, что окно открыто иначе - все ок. Возле фильтра сухо, под сиденьем тоже. Почему при открытии окна??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Последний раз редактировалось agricola Пт май 07, 2010 1:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 15:40
Была такая же проблема: полбака - вонь терпимая, больше - невыносимая.
В чем было дело - от бака идет шланг вентиляции к обратному клапану, далее на улицу. У самого клапана шланг был обломан и насосал в себя пыли, забил трубочку на баке (место крепления этого шланга), в итоге пары бензина ч/з заливную головину попадают в салон.
После того, как все это прочистил и прикрепил шланг к клапану вони как не бывало.
PS: кстати об этом уже писалось и разбиралось
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 17:13
потому что из окон вытягивает, натягивая через багажник (если есть проход для воздуха в багажник снаружи).
ЗЫ уменьши количество вопросительных знаков, пожалста - вся страница разъехалась.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 1:48
Речь о клапане, который возле горловины? Когда воняло (до решения вопроса) не замечалось разное ускорение в разгоне при одном положении педали газа?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 9:45
Да, возле горловины.
В ускорении различий не видел.
Клапан был просто отключен, а основная беда - забилась трубка на баке.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 11:34
А у меня такая проблема. при открытии окна или люка,начинает вонять бензином. чем сильнее газу,тем больше воняет. Зимой не напрягало, т.к. окне не открывал,а вот щас очень напрягает. Смотреть шланги обратки?
MB W123 E230 136HP двг 102980 АКПП 722.1(продан башкирам :)
escort 96 г.в. L1H 1.6 v16 ABS ГУР SRS 3х дверный хетч (Продан)
rav4 2000г.в. 2.0 акпп 4х4 кондей 3двери и тоже зеленый:)
