Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 9:55
lexa писал(а):
Красил, красил,
Еще совет- на растворителях экономить на недо! Лучше брать тот который к этому грунту/краске положен.Уайтспирит- тока руки протирать, про 636,646,и.т.д-ваще молчу, даже краскопульт ими можно мыть только в конце работы! Если сушильной камеры не предвидится то растворитель надо брать "быстрый"- если сушка есть- то можно и помедленее.Лаки на пороги лучше ложить "мягкие" а на кузов лучше "твердый"-блеска больше.И главное-- полиэфирные шпаклевки по "мокрому" шкурить НЕЛЬЗЯ! (если тока потом сушить в камере или отражателем) она воду впитывает как...... потом краска с нее "стрескивается.
А вот это было бы не плохо в Факе поиметь.Лёша ,сделай доброе дело-у нас по-моему в факе нихрена нет по малярке.Если можно по-размашистей,да по-подробнее.Сенкс!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:40
Автолюбитель
Я имел опыт покраски автомобиля при помощи баллона с углекислым газом от сварочного полуавтомата (еще такие баллоны в барах стоят для раздачи пыва) и недорогого распылителя, купленного на авторынке... После некоторой тренировки и игры с плотностью краски при помощи растворителя, результат получается в принципе неплохой, гораздо лучше, чем например из баллончика и вполне подошел для старенькой восьмерочки. Распылитель был подключен к баллону через редуктор, давления хватает вполне, остаток газа в баллоне (по ощущениям) после покраски 4х элементов не изменился.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:48
Кстати, читал что если аккуратно делать, то шпаклевать нужно класть на загрунтованную поверхность...ибо шпаклевка не имеет ни каких антикорозийных свойств и под ней может загнить...но с другой стороны промежуточный слой может снизить прочность прилипания...может туда какойнить специальный грунт?или всё же лучше прямо по зачищеному железу.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 11:13
Мой опыт - грунтовка, шпаклевка, краска - весь этот бутерброд от ржавчины не спасает. Спасает только хим. обработка расчищенного металла перед всей маляркой. Красил 407й Москвич, крылья были новые (в заводском грунте) - грунт расчищался по всей площади, после чего металл травился ортофосфорной кислотой. Можно наши "преобразователи ржавчины" использовать, смотреть состав чтобы была кислота и поменьше другой химии (эмульгаторы там бывают, еще черте-что). Полить, полчаса подождать и сухой щеткой пожестче (но не металлической) промести. Результат - поверхность становится серая и шершавая наощупь. Вот на это безобразие грунтовка ложится намертво и крашеные 10 лет назад (елки, время то летит :)) крылья держатся и три зимы питерских пережили на дорогах.
Места, где зачищал ржавчину - точно так же обрабатывал. Есть несколько точек, не протравленых кислотой - посыпались за лето, ржавеет под краской металл и все.
Кстати, заводская обработка 407х была с этой кислотой, но не только - там 6 ванн с химией последовательно было. Результат - слой зеленой химии - держится 40 лет, и отодрать его от металла трудно до сих пор. Держится, правда, местами :)
Сейчас есть грунтовки противоржавые, вроде в том же направлении идут, как они - не знаю, опыта нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 11:33
Observer:немного оффа: а чем вообще полиэфирные шпаклевки лучше других? и какие бывают?
а сейчас IMHO других-то и не осталось. Куда ни плюнь - полиэфирная двухкомпонентная. Хороша тем, что равномерно застывает по всему об'ему (советские 'радовали' высыханием вехнего слоя и пластилиновой консистенции нижним слоем, как начнешь шкурить - так весело..) и пластична, но не текуча - как намазал, так и лежит, так и застынет, заполнив все царапины.
Минус - за те пять минут, что она живет (дальше уже твердеет), я лично успеваю положить совсем немного. Вот и делаешь каплю, кладешь на место, делаешь следующую - а на том же месте работать нельзя, там первая порция не схватилась. Хорошо, если весь борт шпаклюешь - плюхнул на крыло, потом на дверь, на другую дверь и уже к крылу возвращаться можно.
Из того, что сейчас еще есть - это всякие составы на основе эпоксидки, но они обычно позиционируются для более толстых слоев (те, которые со стекловолокном, до 15 мм обещают слой! ), эпоксидка тоже двухкомпонентная и твердеет по всему об'ему, твердеет долго - можно сделать полбанки и формировать нужную тебе форму. Но это уже не для косметических операций :)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 12:50
Кислота-конечно гут, хотя если бы не слышал от нескольких человек что это действительно НЕОБХОДИМО делать, сам бы не поверил, потому как процесс окисления сразу не остановится...очевидно красить надо если не сразу то не более чем через пару часов после обработки, иначе атмосферная влага все старания сведёт на "нет" .... но хим реакция за это время не прекратится полностью, и будет продолжаться уже под краской...возможно дополнительные присадки + осмысленный выбор концентрации кислоты и решают эту проблему в торговых составах...у меня есть чистая ортофосфорная кислота, но я пожалуй воспользуюсь той микстурой которую купил в магазине автохимии. Возможно я и не прав, но тут надо интересоваться у людей которые профессионально малярят в автосервисах, тоесть знают всю эту химию на практике и хорошо.
Но это не снимает вопрос про обработку поверхностей под шпаклёвкой....сейчас действительно очень много красок с заявленными антикорозийными свойствами...в частности, обсуждавшаяся уже на форуме hammerite .... но как на ней будет держаться шпаклёвка, и будет ли-это вопрос.....
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 22:55
Если в сухом месте, то день металл травленый живет нормально. Воды допускать нельзя - цветет сразу же, почему и чистить после травления сухой щеткой.
Реакция там конечно сразу не остановится, но:
- остатков химии не хватит, чтобы проесть ощутимую часть металла
- черная ржавчина, получающаяся в рез-те травления, достаточно плотная чтобы защитить металл и, главное, не слишком превышает металл в объеме - тоесть не будет поднимать слой краски с вылезанием "жучков". А краска в реакцию видимо не вступает.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 12:00
Кто-нибудь в курсе сколько баксов готовить, чтобы вварить ремкомплект арки и покрасить соотв. крыло 3-х дверного экскорта? Цвет белый.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 13:55
Прости, но судя по статусу ты из Запорижья....это вже заграница .... в Питере с меня "Автаслэсарь" в кэпке тока за сварку взял 1000 хотя заряжал 1500 ... хотя работа качественная и сделали всё сразу за час.....шпаклевал и красил сам, чего и вам желаю... :D .....
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 0:55
Шпаклевки на нашем рынке бывают:
Полиэфирные, двухкомпонентные- оснавная масса - быстрые, пластичные порозаполнители- из минусов- боятся воды(впитывают) и быстро твердеют и пожалуй самое неприятное то что правильно подобрать состав практически невозможно.
Эпоксидные- встречаются нечасто и как правило в спец отделах-- в городе встречал два вида -желтую и зеленую(зеленая понравилась больше), сохнут долго(оберегать от пыли обработаную поверхность) но зато можно вывести все неспеша -- обе практически безусадочные но полиэфирные в допуске максимум 2мм- неверьте надписям на банке- эпоксидную можно ложить толще( в пределах разумного), иожно добавлять железные наполнители( пудры, опилки, стружки, стекловолокно).
Перед приминением шпаклевок необходимо тщательно зачистить поверхность и после обезжиривания и сушки пройтись преобразователем ржавчины( нравится хай-гир в распылителе- самая крепкая пленка), можно и совдеповским но из минусов- практически не бывает в спреях-трудно "залить" везде-основная ошибка покрывать тампованием- копит мусор.После пробразователя надо смыть водой и тщательно просушить-если без камеры то до суток- потом можно обрабатывать.Шпаклевки- особенно полиэфирные нужно сушить до суток ( в зависимости от слоя) иначе испаряющиеся замедлители вспучат краску.Грунтовать обязательно! Дать грунту высохнуть и обработать- потом можно красить.
После каждой операции нужно обезжиривать и сушить, все слои сушить как написано- иначе потечет и главное я еще не втречал (может кому повезло больше) красок которые можно "залить" в один слой!---Если у вас хватило терпения проделать все вышеописаные процедуры то набиритесь терпения выдержать все периоды до конца- ибо обидно будет когда все на смарку из-за торопливости в конце(сам грешу :cry: )
Краски в спеях- авто на продажу.
Хамерайт образует устойчивую пленку похожую на пластик- как с ней быть дальше я незнаю.
Все написано изходя из собственного опыта - так что ногами не пинать!
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 1:13
А что, после Хай Гира в спрее тоже нужно промвать водой?
Там же написано на баллончике, что и в сварные швы можно заливать и в коробах внутри покрывать (а как там отмыть?), а красить потом даже без применения дополнительного грунта :?:
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 1:23
Промывать водой нужно от пыли- а в коробах необязательно.
---"потом можно обрабатывать" :roll:
Подразумевался комплекс необходимых мер, как то: шпаклевание, грунтование, и прочее что придет в голову.
 Заголовок сообщения: Про покраску с помощью баллонов
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 12:09
MozgoveD писал(а):
Egor писал(а):
Bryking писал(а):
А я знаю одного мУляра, так он вместо компрессора использует баллон с кислородом и на нем редуктор. Говорит, что так надежней и всякой пыли и посторонних включений не попадет на окрашиваемую поверхность.
Рисковый малый :D
К нему в малярку с сигаретой не заглядывали? :lol:
Или масла на аффто или в гараже не бывает???
Ну нафик....
Тогда уж лучшее баллон со сжатым воздухом.
Дело в том, что почему то почти все люди увидев БАЛЛОН! говорят, что он с кислородом (знатоки :twisted: ). Про покраску с помощью баллонов со сжатым воздухом знаю не понаслышке. Большие 40 литров, двух типов, рабочее давление 225 и 300 атм. Забить баллон стоит 250 рублей.
Считайте. На выходе обязательно ставиться редуктор -первичник.
Характеристики будут лучше, если поставить два редуктор. Качество покраски зависит от мастера(а руки вот они :) ), подготовки, и чистоты в помещении. Кому интересно спрашивайте.
Есть:Ford Escort CL, 1996, 1.3 карб,
Mitsubishi L-300 2,4i 96г, ВАЗ 21093 - 1,5 98г.
Были: ГАЗ-21 '63, Ваз 013 '83,043 '89,053 '98,063 '88,074 '85,093'89 и '98
OPEL Vectra '89 и '93.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 12:26
lexa писал(а):
Красил, красил,
В 90% малярок шкурят полиэфир по мокрому. И сушат просто в сухом помещении. Даже немцы так делают. Хотя все знают."Что русскому хорошо - немцу смерть". Правда они для просушки в камеру загоняют,в Эстонии например может несколько дней в сухом помещении стоять. Наши халявят часто, к сожалению в ущерб качеству. Могут по сырому красить , главное побыстрее. Если кто то зайдя в малярку, увидел такое дело, надо валить из такой малярки.
Перед покраской все равно стоит просушить в камере, если есть такая, если в помещении влажность высокая, на деле это редко делают.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 16:38
yak писал(а):
- черная ржавчина, получающаяся в рез-те травления, достаточно плотная чтобы защитить металл и, главное, не слишком превышает металл в объеме - тоесть не будет поднимать слой краски с вылезанием "жучков" .
Если жучок сквозной(это не значит, что дырка в палец :D ,достаточно микронов - влагу сосать будет полюбому), а именно так в большинстве случаев и бывает, не поможет - краску всёравно подымет. Проверено на практике.
Знакомые маляры используют такой способ: после травления жучок с другой стороны(конечно,если возможно подлезть) залепляют холодной сваркой. Снаружи процедуры стандартные. Часто помогает - краска не поднимается.
