Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 1:42
У меня тоже в право тянет на развале ахнули и не стали делать.Поворотный кулак менять надо.Димон продай кулак плииииз!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 1:49
Роман Росин писал(а):
Будет отщелкивать поворотник и никуда не денется. Перестановка руля на поворотники ну никак не повлияет
Перестановка руля на поворотники не повлияет, а повлияет на радиус разворота в последующем, когда чел правильно заедет на стенд и ему и схождение выставят и рулевое колесо правильно поставят, которое он сейчас переставит. Так, что, перед следующей регулировкой опять снимать руль и переставлять, чтобы ход рулевого колеса в правую и левую стороны был одинаков. :?:
И еще, не знаю как на твоем Эскорте, а до 90 г. рулевое колесо сидит на 6-граннике и точно его не выставишь. Вот если бы на мелких шлицах, тогда и попробовать можно. Но не нужно.
Еще раз скажу, что смотреть надо на дорогу , а не на то, как стоит руль :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 1:54
Полностью согласен. Да точно руль не выставишь,после 90г. шестигранник так и остался :wink: Но попытаться,если уж совсем прижало, можно.
Ford Escort 1992 1.4i, красненький.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 2:07
А что случилось с поворотным кулаком :?: Что в нем может испортиться или износиться :?:
ЗЫ: Где то читал, что "умеючи" его и погнуть можно :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 2:50
Помойму тебе это не грозит.А вобще эта машинка поработала на конторку которая лекарство впаривает обычно там работают девочки для которых главное шоб ехало а как не важно да и на случй постороних шумов магнитолка есть.Вобщем какойта умник при замене шаровых поставил болты от тазика08 передние от крабов по длине подходят но не по толщине+дороги=15000 новый кулак.Разбило посадочное для шара да так што вчера выскочил шар из кулака.(родные болты не спасли).
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 10:04
А чтобы не тянуло ни вправо ни влево, надо попробовать отбалансировать колеса. А развал-схождение на эту проблему по-моему мало влияет.
Уважаемый,что ж вы такое говорите?Да и колёса меняют местами , те у кого износ шин неравномерный.А почему он неравномерный? Подумай!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 10:46
после замены рулевых тяг и наконечников в сервисе сделали развал-схождение, сразу заметил следущее - машина прямо ехать перестала, то чуть влево, то чуть вправо. Приехал обратно в сервис, вечером сказали - что все было ОК возможно наконечнеки очель тугие, денег не взяли, километров через 200-300 стало ОК
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 11:56
Кошмар форума =)
Когда мне делают развал, кстати в Пушкино, то мастер сразу, до начала работ ставит руль ровно, ставит специальную распорку, которая фиксирует руль, и только потом делает развал.....
И всегда руль стоит ровно и машина едет ровно.
Просто нужно делать там, где грамотный и адекватный мастер.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 18:14
Anatolievi4
Он ставил эту самую распорку,но видимо как-то хреновенько,вот на это и грешу.Послезавтра поеду снова,по гарантии )
Escort '97 темно-красный хЭтч.
1.3 НСS (уже не хватает :()
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 22:55
У меня тоже такое было, на сервисе наговорили кучу всего на замену по рычагам, а надо было просто передние колеса местами поменять, тянуть вправо перестанет точно, в худшем случае будет тянуть влево :D
Согласен. для начала надо сделать так , потом и за рычаги и сход.. браться
Ford Escort 1997г., 1,3 карб Weber
