Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 11:37
Кнопка , новые провода это все хорошо, это снимет дополнительные нагрузки на ел.цепь. Поэтому стартер крутит живее. Но горячий снова барахлит. Попробуйте с горячего снять свечи- отлично крутит.
А ведь скорее всего причина плохой заводки вовсе не в стартере. Разве когда машинка была поновее такое случалось? У меня нет.
Может сопротивление возникают не там? Мне кажется все дело в старении гидрокомпенсаторов. У старого гидрокомпенсатора инерционность значительно больше. На горячем движке давления в цил.резко возрастают.
Простой пример попробуй с горячего двигателя слить масло залить холодное и завести.(стартер остается горячим). Движок крутится.
Москвич 412, Ваз 2103, Форд эскорт 1.3, cvh, Мерседес 240
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 12:31
лучше попробуй с двигателя слить масло, и завести, не заливая. вот я на тебя поглжу :D
а с маслом и живым стартером при любой температуре при абсолютно раздолбанных гидриках маслать будет - дай боже.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 13:32
оно то так но у тебя ицкорт 96 года,я я посмотрю лет эдак через 5 что скажешь. Народ-то ведь жалуется. Проблемка то не только моя.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:24
вылечил глобально ещё в том году
пЕсал не раз
ставьте редукторный
могу кстати падагнать)))
тока далеко
а родной от*идорить и втюхать какому - нить пытливому эскортоводу
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 23:52
с бензонасосом дело решилось так: проставил две дополнительные поронитовые прокладки прокладки (теплоизолирующая , толстая была). Окзалось, что шток нагреваясь уменьшал амплитуду качаний. Насос недокачивал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 23:53
что и предлагалось... :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 13:47
:D keeper, :? а как тебе такое двигло: тело 1.6, голова 1.3?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 14:02
Автоэксперт широкого профиля
я не Виталя, но скажу (думаю он согласен) БРЕД ! ИДИОТИЗМ !
это вы как примастырили ее туда ????????
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 16:13
А в чем сложности, если геометрически они близнецы-братья? Разница только в высоте подьема клапанов и диаметре выпускного клапана, что на способность прикрутить одно к другому не сказывается никак? =)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 22:17
ShiphT, вы правы, я такой двигатель собрал, он гораздо лучше по динамике нежели 1,3 :!: . Поставил карб "солекс". Если кто-то такое делал что в итоге с расходом бензина :?: Должно быть чуть больше, но насколько?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 22:30
Не знаю по поводу бреда, но последний вопрос интересен...
1.6 - сваш
1.3 - ашцэс...
Пральна вроде?
У них, што, головы одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 22:40
keeper. Головы у них действительно одинаковые. Разница только в диаметре выпускного клапана (в 1.6 он больше), и ход поршня больше, тоесть длинне цилиндр.Камера сгорания такая же.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 22:43
L&M писал(а):
keeper. Головы у них действительно одинаковые. ....
интересно...
движки то разные? Модели?...
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 22:57
1.6 - сваш
1.3 - ашцэс...
Пральна вроде?
Да не ,Виталь обе головы от ЦВХ,от ШЦС не поставить никак.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 22:58
Олег..., а 1.3 сваш есть такой? Не слышал....
