Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:12
И что надо делать в этом случае?
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:16
Разобрать-почистить-помыть-смазать-собрать. При сильном видимом износе или обнаружении поломки - менять.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:49
Так что разобрать и чистить: тяговое реле или целиком стартёр?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:51
Целиком стартер. Данного рода неисправность указывает на износ "бендикса" или обгонной муфты.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:53
Скидываешь стартер и разбираешь и чистишь все, за исключением самого мотора стартера. Главное что тебя интересует - такая маленькая фигнюшка, что "болтается" и с помощью которой стартер цепляет маховик. Как снимешь стартер - сразу поймешь о чем речь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:30
А нельзя ли чуть подробней об этой "фигнюшке"? Её что, менять надо или достаточно почистить? Дело в том, что время у меня мало и хотелось бы знать что делать дальше: заменять (значит надо заказывать) или просто почистить (это легче)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:36
2 из 3 что менять. Но почистить не мешает =)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:47
На всякий случай посмотри как устроена и принцип работы:
http://asty-dog.narod.ru/elob.htm
Обгонная муфта роликового типа.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:49
А снять стартёр, велика ли морока? Дня хватит снять и обратно поставить (в среднем?)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:53
Димон писал(а):
Такая же болезнь была: то крутит, то нет. Поменял котнтактную группу - всеравно не крутит. Оказалась что разболталась клемма 12V с ключа зажигания на втягивающем реле. Пропоял и все работает до сих пор.
Дык у него-ж авто на ходу глохнет- причем здесь стартер?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:57
У меня похожая беда: поворачиваю ключ и заводится через раз. Иногда нормально схватывает, а иногда что-то быстро крутится (наверное стартёр), но завода нет. Что это может быть? Втягивающее реле дохлое или контакты?
Отвечаем на этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 13:05
Надо открутить: гайку на "13" со втягивающего, снять силовой провод, отвоединить провод идущий от замка зажигания, открутить три болта вкрученные в стартер. На разборку и сборку стартера дня хватит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:00
Меняю подшибники на генераторе ставим на место поворачаваю ключ-тишина шевелим контактную групу генератора чюдо завелась вот такой глюк.А быстрое врашение попробуй бендикс в растворителе подержать,а лутше разобрать и поменять ролики(была такая проблема)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:04
И как оно разбирается и собирается?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:24
О это делал виликий ГУРУ доживщий до наших дней. Теперь я знаю как работает бендикс.Круглая штука на которой держится шестерня она запресована надо что нибуть подобрать для выпресовки. Он пользовался какойто шестернёй коробки газ52.
