Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 18:08
Sko писал(а):
Спасибо т.е. противотуманки в бампере не штатные? Просто смотрятся гармонично прям как тут всю жизнь и стояли! Хотел бы тоже поставить правда штатных мест нет а бампер кромсать не хотелось бы. А насчет кнопки у меня она сдвоенная верх перед низ на зад. Начинают закрадываться сомнения о не родном переднем бампере.
Да нет, бампер то у тебя наверное штатный. Это я свой меня после аварии, ну а новый то по симпатишней будет. А в старом и мест под противотуманки нету.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 21:09
А еще во всех "камасутрах" написаано, что вначале нужно отключить АКБ. По моему они это пишут даже если колесо меняешь, а не то что лЯмпорчки :wink: Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 10:25
гуру авторазметки
Все верно конечно написанно но вечная проблема лень! Зато есть и положительный момент купил набор предохранителей теперь живут в машине. Но вот вопрос по подсветке прикуривателя все равно остался открытым пепельницу снял снялась достаточно легко но никан несмог отсоединить контакты прикуривалеля кроме! Вроде как крепятся одним болтиком со звездочкой внутри кроме этого крепления нет случайно какого нибудь хитрого крепления чтоб неискать чем можно открутить эту звездочку??? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 13:37
:shock: А контакт там ешо и крепится как-то???, я у себя в машине видел тока один прищелкивающийся разъем и тот сломаный и под торпедой, а прикуриватель когда отсоединял разъем просто болтался. И похоже я первый, кто туда лазил. Ну если звездочка всплыла, ее не трудно простым шестигранником открутить...
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 14:28
гуру авторазметки
прикол в том что звездочка внутри. и контакты вроде как на ней крепятся и больше ничего не отсщелкивается!=(
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 14:32
Ты посмотри внимательней, все карабины к кузову дожны крепиться защелками, вообще-то разъем должен разъединяться даже если он и прикреплен к корпусу. Тем более что он у тебя звездочкой присабачен так, что не расчитано, что его снимать будут.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 17:44
гуру авторазметки
с одной стороны звездочка на прикуриватель а второй конец достаточно толстый провод уходит в глубину консоли там не видна не фига а вообще знаю что на защелках сам искал ее потому как все кнопки и лампочки на торпеде как раз на таких защелках но тут не нашел.=(
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 15:41
Блин, не помню уже...В выходные посмотрю как там у меня все
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 15:56
Коды менял лампусю на прикуривателе (пепелке),снял пепелницу, отсоединил колодку проводки прикуривателя. Контакты на прикуриватели не снял...не получилось.Аккуратно отверточкой подцепил стекло и вынул старую лампу.Вставил новую.Все обратно собрал.
И теперь пепелок ночью куда нада падает :D
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 22:00
гуру авторазметки
А где находится эта колодка проводки прикуривателя??? я ее не нашел провод уходит в недра и колодки там не видно!
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 1:18
К колодке подобраться можно сняв полочку для мелочи (та что над пепельницей).Не знаю как у тебя, у меня так стоит.Отжимаешь отверткой с двух сторон и снимаешь.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
