Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 14:28
trukker писал(а):
миФФка писал(а):
а помоему вопросу тогда что?
А у тебя, по моему, больше похоже на мембрану усилка. Через дырочку воздух просасывает. Как себя холостые при этом ведут? Изменяются при шипении - нешипении? Хотя если вакуумный насос отдельно стоит можен и не влиять на обороты... :roll: Тогда как сам усилок - как чувствуешь: работает или нет?
с оборотами все впорядки! я плохо понял какой усилок? скорей всего уселитель тормозов! потомучто гур так гуром и называют!))) тормоза я писал работают как должны! тоесть нажимаются с усилением!
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 15:28
Всё же я бы по возможности остановился на мембране усилителя тормозов. Такое чувство, что в покое через дырочку сифонит и шипит, а как только педаль трогаешь дырочка перекрывается и усилитель работает нормально... :roll: Но это ИМХО. Может кто покомпетентнее что присоветует...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 19:29
И еще при нажатии на тормоз чуток падают обороты на холостом.
Спасибо за ответы!
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 20:29
Спасибо за ответы!
Если обороты при нажатии тормоза падают чуть меньше, чем если включит фары - то все ок - это просто нагрузка на гену для питания фонарей стоповых так влияет. (у тебя же карб). Если больше - то тогда нужно в вакумник смотреть как правило. Обычно это подсос воздуха в трубочку вакуумник-коллектор. Но бывает и сам вакумник, тем более в свете вышеперечисленных симптомов...
