Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 17:10
To MozgoveD
Повторите мысль плиз.
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 22:51
Courage писал(а):
To MozgoveD
Млин, долбаный провайдер, вылетел с инета... А потом закинул и не посмотрел, что ответ стерся.
Порядок такой:обнуляешь мозги скидыванием клеммы с аккума[], затем прогрев до рабочей температкры, затем 2мин - 1200, потом сразу езда при различной скорости в течении 10км для запоминания мозгами скоростных режимов.
По Хайнесу, у ЕЕС-VI есть адаптивная функция, я выкладывал из него выдержку, по мойму в ФАКах лежит. А вааще есть такая тема на форуме - почему колбасит после обнуления мозгов. У некоторых адаптация длится день и более.
Так вот, хоть у меня и выёживается периодически датчик скорости, но отведенных 10км после обнуления для адаптации под него мозгам хватает. НО :!: в течении этих самых 10км при движении у меня обороты не падают ниже 2000, падают плавно до ХХ только когда останавливаюсь.
Что значит "накатные обороты"? При рычаге в нейтраль?
Если при отпущеном газе и включеной передаче - их не будет, включается режим принудительного ХХ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 0:37
To MozgoveD
А как он у вас выёживается? Какие симптомы? Замена помогает?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 1:28
А сколько нада держать снятые клейма чтобы произошло обнуления?
Ford Ka 1,3 - это бешенная букашка
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 22:37
Courage писал(а):
To MozgoveD
Периодически(изредка) пропадают 1100(до обычных ХХ) при движении накатом в нейтрали. Тк в датчике скорости стоит обыкновенный Холла, ИМХО проворачивается на валу приводная шестерня(или как там её) и импульсы с него не соответствуют заданным(поэтому БЭУ приходится адаптироваться) или просто его подклинивает.
Нет. Не менял. Трабл выскакивает не часто, поэтому пока сосуществуем мирно... :lol: Ибо он знает, где тогда будет его место. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 23:14
MozgoveD писал(а):
Courage писал(а):
To MozgoveD
У меня так вообще импульсы есть, но наверное тоже не все. Вертел в руках ВАЗовские, ценой 10 долл. вроде механически должны подойти, вроде так как своего рядом не было. Они бывают 10 и 6 импульсные. Думаю к нам подойдут. Просто будет разница в утсанавливаемых мозгами оборотах...Кстати не могу найти на экзисте номер датчика.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 19:24
Здравствуйте всем! Свежезарегистрированный и сразу подключаюсь к беседе - у меня этот датчик скорости хоть и стоит, но там оборван датчик Холла, (ноги обломал предыдущий хозяин). На что он может барагозить в работе мотора???
Ford escort 1.4 mono 1991 г/р
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 19:37
Поиск рулит и читай недавние похожие темы - там всё сказано...
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 20:56
1. Поиск по Датчику Скорости... Обсуждалось очень много.
2. Неустойчивая работа двигателя при переходных режимах.. Может глохнуть при сбрасывании скорости и переходе на нейтраль.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 23:25
Пасиб! Поищу. А то уж до кучи ремонт напал, вчера вот вечером встал и все - не заводимся напрочь... :( Перемотрел кучу топиков, часть по своему направлению нашел, но распечатывать ВСЕ на бумагу сложно, а ноут в гараж не попрешь... Хотя... КПК рулит... не догадался... :D
ЗЫ - а машина по характеристикам как у keeperа... :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 10:52
Прошу прощения, но не понятно, ставил кто нибудь датчик с ВАЗа? Если ставил скажите, как определить какой провод куда подсоединять. Есть ли какой нибудь эффект от его установки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 13:52
Хм... Старый датчик Холла ремонту не подлежит, ибо некуда ногу к нему припаивать, а вот точно такой-же по маркировке в розничной продаже уже несколько лет не встречался... Предлагают на заказ от 1000 уе... :cry:
Может кто-нить перебирал этот девайс и ставил аналоги этого Холла, отзовитесь, а то очень мало инфы по оригинальному датчику, а выбор Холлов грандиозен...?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 13:59
faxer писал(а):
.... Предлагают на заказ от 1000 уе... :cry:
Мож все таки от 100.... ?
А на разборе он 500 рупий стОит.... сам себе покупал....
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:25
Датчиков Холла этой модели, что стоят в датчике скорости, по количеству на 1000 уй.... :(
