Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 0:07
Скажите пожалста. Вопрос.
Вариант 1. В памяти мозгов в какой то таблице есть значения напруги на клапан ХХ обеспечивающее степень его открытия, в зависимости от режима, и ничем не контролируются, ни по датчику коленвала, ни по датчику распредвала.. Вариант 2. Контролируется и поддерживается на соответствующем уровне.
На подобный вопрос натолкнуло следуюшее: В паспорте машине холостые указанны 875 оборотов то-ли при включённом то-ли выключенном вентиляторе ( не знаю французкий ). Логично предположить что нагрузку ввиде винта, следовательно нагрузку гены, МАФ отслеживать не должен?
Кстати у меня так и происходит, напряжение на выходе МАФ не меняется при включении электронагрузки. На тягу машины не жалуюсь, при смене режимов, напруга на МАФе меняется.
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 4:39
Погодь-погодь...
Как это МАФа не обрабатывает нагрузку на ХХ?
Ведь клапан ХХ находится после МАФы.
Насколько мне помнится, МАФа бывает нескольких типов:либо отслеживает поток проходящего воздуха через неё по давлению на заслонку, либо температуру нагрева проволоки а затем мозги вычисляют соотношение воздух-бензинв соответствии с нагрузкой и числом и оборотом коленвала двигла...
У тебя какая?
Хотя в принципе, по-барабану, ведь гена полюбому является нагрузкой для двигла, т.е. при включении эл.потребителей гена "тормозит" двигло. Поэтому МАФа должна на это отреагировать. Может у тебя мозги просто "не видят" режим ХХ?
У меня при включении карлсона на ХХ обороты автоматически поднимаются, в первый момент включения очень явно ощущается, что на ХХ карлсон для гены является очень большой нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 15:53
Без заслонки, две проволочки серебристого цвета, одна ниже другой и чуть дальше. Вроде как на Зетеке. На вашей машине МАФ или МАП? Если МАФ то не могли бы при случае померять напругу на выходе? У меня на ХХ - 0,8В на 2000 оборотах 1,55В на 3000 1,9В. По данным программы CAPS значения завышены. Только что почистил МАФу, было чистая просто чуть сероватая, совсем чуть-чуть, напряжение то же самое с точностью до долей.
А как насчёт моего первого вопроса предидущего поста? Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 0:20
Ау!!! Поделитесь умными мыслями насчёт контроля ХХ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 23:00
МОНО у меня, поэтому МАПа.
Я ж ответил... :roll:
либо температуру нагрева проволоки а затем мозги вычисляют соотношение воздух-бензин в соответствии с нагрузкой и числом и оборотом коленвала двигла...
... и завершим фразу так:
подают управляющий сигнал соответствующей длительности на клапан ХХ для поддержания этого соотношения.
У МОНО мозги в этом случае дают команду шаговому двигателю просто приоткрыть дроссельную заслонку.
