Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 20:01
spr писал(а):
МОРОЗ писал(а):
.. Как наличие автомата отражаются на работе двигателя в положении селектора P, N?
на многих автоматах отсечка на нейтрали и паркинге срабатывает раньше, в районе 3-4 т.об.
Тогда я может зря кипишую? Через пару, тройку недель сделаю кузовщину, попробую "прожарю" движок на ходу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 3:56
МОРОЗ звиняй что в тему влез. Вопчем только сени глянул.Так и есть.Вторая камера не открывается.Спасибки Димону за консультацию, проверил вакуумный привод вторичной камеры.Работает.Вроде как дроссельнуя заслонка закусывает...
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 14:14
Рад за тебя, что все получилось.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 14:17
Andrew_L писал(а):
Попробуй проверить на таком режиме:
1. "Кикдаун" - тапка в пол.........обороты поднимаются до 3000-3500 об.
2. Слегка приотпусти тапку и снова тапку в пол.............и должно быть тебе шчасце....... :oops: :P
У меня так работает............... рвет из-под себя шо зверь, особенно при повторном нажатии!
Andrew а у тебя движок раскручивается в положении сеелектроа P,N?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 1:08
Дык ничего и не получилось.Заслонка то не открывается...
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 13:29
У меня так работает............... рвет из-под себя шо зверь, особенно при повторном нажатии!/quote]Andrew а у тебя движок раскручивается в положении сеелектроа P,N?[/quote]
3000 точно крутит, а больше как-то не крутил на месте...........
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 15:10
Вот, был случай, но на ПЕЖО :
При достижении 2,5-3тыщ оборотов, как будто-бы срабатывал ограничитель- просто плавно падала тяга, причем вне зависимости от нагрузки.
Причина была в солевом дорожном растворе, попавшем в разъём ДПКВ, на котором с ростом оборотов, вместе с частотой растет и напряжение (до 150в), и при определенном значении начинался пробой.
Может, и на Зетеке такое возможно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 15:43
Можно глянуть на состояние свечей и ВВ проводов :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 17:33
По поводу инжектора - может, пара насос - регулятор такое делает?
Если не хватает производительности насоса при повышенном расходе - то может захлебываться...давление - то падает, распыления нет...
По поводу карба.
Странно. Я думал, карб и на одной камере может раскручиваться до предела. Раньше, слыхал, были однокамерные. Тоже крутились до пяти и дальше. Непонятно.
Помнится, я со своей скидывал черепаху и газовал потихоньку - работала только одна камера, а раскрутить можно было как угодно. Вторая камера, как мне кажется - это просто для приемистости. Когда на газулю давишь сразу и мошшно, и еще и держишь долго. Сначала открывется одна, потом, погодя немного, вторая....
Там система занятная - пружина стоит здоровая и канал вакуумный имеет технологический подсос воздуха из карба. Так что чтобы задействовать вторую камеру, нужно создать сразу очень мощное разрежение (типа тапки в пол).
Поэтому, думаю, дело не в закисшей заслонке.
Как реагирует на резкий газ? как расход? как тяга?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 21:02
С этим все в норме. Если проблема была-бы в этом, движок троил бы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 21:07
Чесно говоря сомневаюсь. Для того чтобы 150в пробили изоляцию, должен быть почти коротыш. Может это вообще нормальное состояние, что есть отсечка оборотов без нагрузки? Незнаю, нет инфы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 21:29
Прям перекрестный допрос :) )))))))
2 yur_capricorn Не...Все таки думаю на заслонку.Проверял на заведенной. Товарищ потихоньку обороты увеличивает и когда достигает 3000, я помогаю приводу открыть заслонку второй камеры.Все, ептыть, сразу все нормуль.Да и она должна свободно двигаться.У меня с усилием в начале.
А так все верно.На начальных и средних оборотах одна камера работает.И когда первая открывается на 2/3 , вторая тож открывается.Как раз на 3000...Думка есть выравниванить шток.Но как?
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 23:34
Может поможет: у меня на Спринтьере 2001 года для безопасности турбины отсечка стоит - хоть усрись, но без нагрузки (стоя на месте на нейтрали) больше 3000 не пустит! А на ходу под нагрузкой выдаёт скока надо! :shock:
Может тоже такая трабла? :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 19:06
В стародавние времена я переделывал карб от классики, убрал "грибок" открытия второй камеры, взял в руки напильник своял тягу . В общем сделал механическое открывание второй камеры. Покумекай может и у тебя получится?
