Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 23:45
Да я не говорил что свечи кака :lol: я имел ввиду:не те .Цыфры на свечке калильное число обозначает,твоё 22 должно быть
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 19:03
Маниак
70% за то,что смесь богатая,10% зажигание.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 23:05
По любому:при таких проблемах надо проверить зажигание,убедится в нём,а потом смотреть карб.Я бы поставил свечки номинальные сначала,потом разобрался с шаговым движком почему он не перекрывает канал ХХ.Я так понял,Димон говорит,что там нет клапана ХХ-там шаговик?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 10:31
Нет клапана. Шаговый управляет всем процессом. Трамблера нет, зажигание не выставить. Мозги.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 15:38
Да послушайте вы Димона (ов) наконец :lol:
Очень маловероятно что из-за калильного числа свечей, хотя теоретически возможно. И даже в книжеах написано про это. Но скорее вего это карб не перекрывает подачу. Поэтому пока не трогай свечи а разберись с перекрытием дроселя.
Я
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 20:14
Парни ! Если кто помнит, то на ВАЗовских карбах вначале тоже не было электроклапанов ХХ. Однако, при выключении зажигания чтобы заглушить двигатель, никакого калильного зажигания не наблюдалось. Так что и не 100% это от клапана, шаговика или другой несанкционированной подачи лишнего топлива. Много нагару там в камерах сгорания и на электродах свечей , он (нагар) перегревается, вот и воспламеняет смесь. Он он же писал, что все черное в копоти в карбе ( а что там в камерах сгорания творится?) А при этих вспышках поршни то ходят и смесь туда втягивается и не только через систему ХХ, а всасывает откуда-то. У Меня так на Эскорте было, эл.клапан ХХ рабочий, все перекрывал как надо, а мембрана экономайзера переходных режимов пропускала (карб Пирбург 1В 3), вот при хорошо разогретом движке и не хотела глохнуть. Раскоксовка и замена этой мембраны помогли. Да и расход топлива сразу пришел в норму, а то кушало от 12 до 16л зимой прошлой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 20:29
все намана.
такой карб можно крутить в двух местах - под штоком шаговика есть болтик. его нужно до конца вкрутить в планку потенциометра.
И сзади, там где салонная перегородка, у него есть вывод иглы, которая дроссельную заслонку держит - она под мелкий шестигранник. Все это нужно крутить на горячую, заведенную, аккуратненько.
Еще нужно проверить, что все шланги на месте и ничего не слетело.
От свечек и нагара ничего не зависит - как только шток шаговика уходит и дроссель падает, там такое разрежение создается - вакуум просто. А он не горит.
Кстати, обратное тоже логично - если снять шаговик и не давить газ, машина не заведется никогда.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 7:48
Автоэксперт широкого профиля
Давайте логики чуть добавим.
бензин может воспламеняться:
1 - искра
2 - горячая свеча (причем очень горячая) и чем ниже октановое, тем ниже температура воспламенения.
так что для устранения нужно проверить:
1 - карб, почему льется ?????????? Димыч ПРАВ !
2 - свечи, почему горячие, может ездишь ты на малых оборотах и вся бяка собирается на свечах, а затем держит температуру. Для обгорания свечей нужно двигатель гонят и на высоких оборотах. Пересмотри свой стиль вождения. Ну или они паленые ! См. версию Гитариста.
думаю других вариантов НЕТ !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
