Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 23:21
Aleks_T писал(а):
Iggi1981, какие три типа двигателя дает микрокат?И какие типы коробок?
Скажи как год примерный, чтоб не гадать...
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 23:54
От вас не дождесся (с)
CVH 1.4
1990-2001 г.
Двигатели: 1.4 CFI (71 PS), 1.4 EFI, 1.4 G
Коробки: CTX, MT75 (5 speed), B5/IB5, MTX75, 4 speed transmission.
1986-1990 г.
Двигатели: 1.4 CFI (71 PS), 1.4 G
Коробки: ATX, CTX, B5/IB5, 4 speed transmission.
1981-1986 г.
Двигатели: 1.4
Коробки: manual transmission.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 23:11
Дело в том, что год машины по паспорту не соответствует реальному. Двигатель 1,4 CVH, карбюратор. Была коробка - автомат, но еще до меня ее заменили на механику 4-х ступку FORDовскую. Обозначение (что на ней написано) указывал выше. Поэтому с запчастями проблема, особенно на заказ. До этого по мелочи попадал удачно, но со сцеплением...
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 23:18
Срисовал то номер правильно? Что-то не находится такой... Кстати, задняя передача как включается? Назад или вперед? И точно 4-х ступка? :)
Значит, если сомнение - скидываешь коробку, снимаешь сцепление и на рынок за аналогичным.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 23:31
Апдейт.
Независимо от КПП на все двигатели 1.4 ставится одно и то же сцепление. Микрокат дает 4 номера...
до 08.1990 г.:
5014445
5024278
с 08.1990 по 08.1995 г.:
5024279
5026005
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 0:13
номер срисовал правильно, так написано. Где-то на форуме я встречал подобный формат обозначения коробки. Задняя находится под первой (т.е. вперед). Коробку скидывать неохота. Даны 2 номера до 90 года, а чем они отличаются? В экзисте смотрел, и там и там комплект сцепления.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 0:29
Они могут быть взаимозаменяемые. Обозначения - один в один.
Кстати, еще вариант - по Экзисту в общем каталоге найди свою машину и выбери сцепление. У меня получился номер 5024279. Но это после 90-го года.
Microcat 2009
Ford TIS
