Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 2:00
Похоже на правду. Резюком в полста килоом на землю подключать пробовал? Вообще-то сигнал должен был быть виден осцилом. Наверно все-таки неправильно подключал... А диоды они да, должны не меньше 400В быть обратного. Ток там никакой, так что это не суть...Берешь самые популярные 1N4007 и побуешь, они точно выдержат.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 3:46
andrew писал(а):
Victor ORION-88
какой фирмы и где купил?
Покупал в микронике. что-то не то300 не то 500 р. показывает время, напряжение, частоту к.в, время накопления энергии, таймер. у негго одна кнопка, и еще сам меняет яркост своего дисплея. могет работать с 2х, 4х, 6ти цилиндровыми моторами, при выключении зажигания сам гаснет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 11:04
я понимаю, что все должно работать. Но при таком включении диодов тахо вообще ничего н показывает. Просто ничего. Вот я и думаю, каким требованиям должны удовлетворять диоды? (АЧХ, I, U и т.д.)
Ford Escort 1.3 карб., 1993г.в., 5дв.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 17:39
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10643 поставил бы такой 400-500 руп.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 19:51
Да жалко теперь другой покупать.
Как я сегодня мучался: поствил как надо два диода. с каждым по очереди с каждой катушки, как и положено показывает одинаково и в два раза меньше, чем должен. А когда диоды (катушки) объединяешь, тахо ничего не показывает. Диоды ставил 1N4007. Пробовал и резистором между местом, где тахо с диодами соединяется, и землей на 51КОм тыкать заных мощностей. Хоть бы хны. Плиз, помозгуйте еще кто может.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 23:47
Баянист
Я конечно не эктротехник ниразу, но мне кажется что если что-то придумать с кондёрами, которые будут восполнять недостающие два импульса для тахо, то может что-то и получится ? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 0:26
А с генератора нельзя взять сигнал. У меня был выход на тахометр на генераторе. Посмотри.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 0:46
Баянист
Так это, наверное, всего лишь питание тахометра было :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 1:14
Это оделльно клейма на генераторе к ней по от одной оботки диод идет. А генератор в 4 раза быстрее крутится. но может я чего и путаю но такая фишка есть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 1:34
Видно что не электротехник. Кондерами ничего не сделаешь... Тут типа удвоитель частоты нужен, но это слишком сложно. Должно с диодами получиться, правда как.... А мож ты все-таки неправильно диоды включил? Нужно выводы, где полоска на корпусе вместе связывать....
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 18:31
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=90877#90877 может тут чего полезное увидишь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 19:42
Да так и подключал. То ли слишком высокие макушки получаются, то ли наоборот сигналы как-то гасятся (фазы-то разные). А может я неправильно подключал? Сигнал с катушки я беру с коммутатора что справа в моторном отсеке (если в мотор смотреть) сразу за бачком омывателя. Там два крайний контакта зеленый и зелено-черный. А что такое и должен ли как-то в этой цепи присутствовать прерыватель и распределитель (я не понимаю о чем речь)? А с генератора, наверное снять не получится, да?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 23:11
Хм. Согласно схемы, должны быть зелено-желтый и зелено-красный провода... Но да, два крайних....
И не надо понимать. Эта схема уже устарела и Форд с 90 года от нее отказался.
Не знаю, но вроде будет тогда в 2 (или 4) раза больше будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 12:14
Написал я вчера на адрес, который на коробке тахометра указан. Типа завод изготовитель, некое ООО "Аврора". Удивительно, но мне даже ответили. Сказали, что в моем случае поможет использование двух диодов (знакомо). Я спросил про какую-нибудь хитрость на самом тахо. Пока жду ответа. Но что они мне там скажут, откуда там хитрости?...
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 12:16
Кстати, Шифт, если у тебя под рукой, скажи, пожалуйста, какой провод на этом коммутаторе от генератора? Какого цвета и какой по порядку? Чтобы в сам генератор не лезть.
