Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 1:17
Капремонт есть разборка и сборка мотора+замена расходников.
Страшно по началу,потом как по маслу...
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 1:28
Расстачивать-не расстачивать?
Вопрос спорный по этим моторам.Что касается жигулей-однозначно расстачивать,там чугун сырой,и снятие резцом слоя неповредить...
Однако,в частности на Фордах,если снять верхний слой горшка,можно потерять устойчивость метала к износу(как-то они по хитрому обрабатывают,хонят) и ресурс после капиталки станет мизерным.
Так ,что при замере горшков и отсутствии явных овалов,задиров,изменении диаметра рабочей части цилиндра,общей геометрии-лучше будет заменить только кольца.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 14:33
Гроза мужиков
машина так понимаю 83 года... если она не твоя всю жизнь очень удивишься когда мотор вскроешь... там может быть уже все расточено, и не под первый, а может аже под второй ремонт....
если точить не хочешь, можно загильзовать (подобрать что нибудь от жиги, так многие делают)... даже дешевле получится, но вот эффективнее ли будет???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 14:38
Гроза мужиков
lexa писал(а):
Холёся писал(а):
+ динамометрический ключ (у меня 2... один до 35НМ, второй от 45 до... Jonesway) и книжка...
Похвасталась? Или приглашаешь парня на ремонт?
эх ты... моторы не собирают как попало на коленке... ключи нужны чтоб все болты как в книжке затянуть с требуемым усилием...
клапанная крышка например затягивается с усилием 7 Нм, ну вот теперь скажи мне как можно ее затянуть динамкой от 45 Нм????
ответ то что 10 ключом, не принимается, один тут перетянул и крышка треснула...
и парню фирму посоветовала... хотя сомневаюсь что у них там в татарстане есть такая
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 14:53
Хонингование нужно обязательно! Без расточки его не получишь. Кольца меняют , только если хонинг сохранился. На фордах можно точить блок, как на жигулях.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 15:33
Тёма писал(а):
Так по поводу компресии снимали все свечи. А двигло ремонтируеться в неразобранном состоянии вот ка по опыту от ГАЗ 330210 Снимаем всё навесное оборудование крышку клапанов, головку, поддон шатуны вместе с поршнями ,колено и т.д Вообшем остаёться только блок на креплениях. после чего всё меняем ремонтируем что надо. И в обратном порядке все ставим. и ненадо париться с поподанием коробки и подушек. Но здеь так не прокатит и придёться вытаскивать.
А как это колено можно вытащить :shock: :shock: :shock: видимо на газе там моховик отсутствует... и корзина :!:
мож я чего-то не доганяю тут 8)
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 12:07
Баянист
На HCS чтобы распредвал вытащить надо весь блок цилиндров снимать.
