Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:58
keeper писал(а):
Чейто не понял... Пояснение твое...
Фишка где? И как его ловить?
Фишка у тя в цилиндре. Имелось ввиду для чего это вообще надо и физика процесса.
keeper писал(а):
Если кольца маслосьемные пропускают, тогда компрессионные коксуюца, согласен..., раскоксовал, появилась подвижность, появилась компрессия... Но тогда бы масло кушала, пральна понял?
Прально. Но если они ваще в хлам, тогда бы у тебя пипец как масла хавала, а если тока началось изнашиваться, то масла чутка "подьедает" тока.
keeper писал(а):
Если колпаки (оба, или один .... на котле), то тогда клапана, после раскоксовки лучше прилегание, повышаеца компрессия... Но тогда бы свеча была отличная от других...?
Почему это свеча отличная от других? Не, визуально свечи одинаковые вследствии незначительного износа одного котла. Тока дотошно внимательно-внимательно может можно уловить небольшую разницу на свече гадкого котла. А если это выпускной МСК, то и этой разницы не найдешь.
keeper писал(а):
Чет запутался совсем... Хотя масло в последний раз долил с поллитра наверное... Раньше не было такого....
Ну дык и я о чем - чуть-чуть расход подрос. Незаметно совсем по свече/выхлопу.... Но подрос. Факт.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 16:30
Игде то на просторах форума кто то выкладывал все о компрессии,
Цитата не с форума.
Чтобы ответить полно надо перепечатать целую страницу из книги "Ремонт двигателей иномарок", автор Хрулёв, издательство "За Рулём", у них то, я думаю, с теорией пробелов нет. Привожу лишь некоторые выдержки из книги.
"..При измерениях следует учитывать динамику нарастания давления. Так, если на первом такте величина давления, регистрируемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает - это свидетельствует об износе поршневых колец (проверяется заливкой через свечное отверстие 5-10 кубиков свежего масла). Напротив, если на первом такте достигается умеренное даление (0,7-0,9 МПа), а при последующих тактах эта величина практически не не растёт - это косвенно свидетельствует о наличии утечек (клапаны, прокладка, трещина в головке и т.д.)
Проводя измерения компрессии, в большинстве случаев следует рассматривать полученные результаты, как относительные, т.е. неисправные цилиндры сравниваются с исправными, а абсолютное значение не оценивается, чтобы исключить ошибки при оценке в целом исправного двигателя.
...Измерения компрессии с полностью открытой заслонкой позволяют обнаружить: поломки и прогары поршней, зависание (закоксовывание) колец в канавках, деформация или прогар клапанов, серьёзные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.
Измеряя комрессию с закрытой заслонкой удаётся определить: не вполне удовлетворительное прилегание клапана к седлу, зависание клапана (из-за неправильной сборки механизма привода клапана с гидротолкателем), дефекты профиля кулачка распредвала в конструкциях с гидротолкателями (например, износ, биение тыльной стороны кулачка)..."
Вот что я имел в виду, говоря о динамике нарастания компрессии в процессе прокрутки и о измерении компрессии с открытой и закрытой дроссельной заслонкой, недаром я упомянул опытных спецов, обычный водитель сделать это не сможет, да ему и не надо, достаточно измерить компрессию на прогретом моторе, с полностью нажатой педалью газа, сравнить показатели для разных цилиндров между собой и ...ездить дальше.
Что, как говорится я и делал. У Миши компрессия поднималась и останавливалась стрелка почти сразу, у других было чуть по другому.
Буду учиться диагностировать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 17:47
В выходные, на моей....
Ок?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 17:55
Как скажете. :D Мой радом будет. Сравним.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:21
Кошмар форума =)
Хочу отписаться тоже. В субботу делали мне раскоксовку.
До того как - 8, 9, 11, 10, после того как - 10, 10.5, 10, 10.
Но крутили стартером очень долго, около 6-8 секунд, не протяжении которых комперсия потихоньку росла. Как сие диагностировать- непонятно.Но ни раньше, ни сейчас масло от замены до замены (10 тыс), не доливал ни разу.Т.е как заливаю мах, так уровень на той же рисочке о остаётся......
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
