Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 7:14
Давайте будем рассуждать логически:
Холодный двигатель запускается без проблем
Клина в зубьях нет, контакты в якоре в норме, иначе бы не крутил и на холодную.
Форд прогретый не крутит,щёлкает тык, тык но нифига
Втягивающее срабатывает. Но стартер не крутит. Контакты??? Не факт! Почему?
ещё если ключ долго держать в положении стартер, провода плюсовой и который на стартер греются жуть!!!!!
Когда сильно греются провода? Когда плохие контакты??? :shock:В первую очередь тогда греются сами контакты и провод в месте плохого контакта.
Вы включите любой маломощный движок постоянки через амперметр, а затем стопорните у него якорь. Что произойдёт с потребляемым током??? Да он подскочет на несколько порядков!!! Что будет с проводами? Будут греться.
А стартер это тот же постоянный движок, тока очень мощный. Ессно при клине якоря будут жутко греться стартерные провода.
Через минут 20 температура двигателя падает до 50, заводится гад!!!
При понижении температуры стартера клин значит всё же проходит! В чем же причина?
Мне перебирал летом стартёр знакомый электрик. Туговато он вращался, смазал всё, коллектор зачистил, щетки изношены, но сказал ещё походят, тоже чего-то с ними подшаманил.
На якорь вроде как не жаловался
А ведь же было уже, что вращался туговато!
Значит вилка и подшипник отпадают.
Может стартер нагревается клинит, я х/з мистика какая-то
Истинно!
Нет никакой мистики, остались только втулки.
Кто то на форуме уже про это писал(никак не могу найти этот пост!!! :( ), что был у него клин стартера и вылечил он это заменой втулок. Хотя с его слов визуально выработки на втулках не наблюдалось.
Хотя ИМХО реальную картину покажет всё же вскрытие по факту.
И исчо... У меня тот же трабл на горячую(очень), как заглушишь... :( Аж напруга просаживается. Но со второго раза крутить начинает влегкую.
Склоняюсь к втулкам, но хз вскрытие покажет...
После Н.г. буду разбирать, отчёт предоставлю.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 19:42
А у моего знокомого была такая проблема на шахе, тока он её решал резиновым молотком по стартеру и всё прекрасно заводилось :lol: :D :lol: :D :lol: (чёт он там про бендикс говорил)
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 2:31
Получается что всё таки стартер :!:
Разборку откладываю до выходных,с работой совсем времени нет :? А пока вот думаю стоит ли перебирать то что есть или поискать новый, ну или с разбора, дорогие они :?: если по Москве кто-нибудь сталкивался с покупкой стартера,отпишитесь,может ссылочку какую скинете :roll:
ВАЗ 2103 1.7 1977 г/в
FORD ORION CVH 1.4 CFi 1991 седан
BMW E36 1.6i M43 1993 coupe HAMMAN Style
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 2:39
Совет: вскрой, посмотри, а дальше решишь, что с ним делать - чинить или в помойку... Мы мой вскрыли - так 3 щетки залипли, длиной почти как новые, вот и вся проблема. Расклинили - работает... И это на машине почти с 10-ти летним возрастом.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 4:33
ИЛЮХИН писал(а):
... ну или с разбора, дорогие они :?:...
Ну кипишь ты сразбора, а получишь теже грабли, мой те совет, разбири, а там видно буит :!: Брать новый или ремить старый.
P.S. Бывает так что проблема под носом, но пока пол машины не переберешь, не найдёшь :lol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 5:12
ВОО это точно пока ручками не раскрутишь ....головой не подумаешь....
А ответ тут рядом.
А на разборке не глядя могет быть тож самое
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 1:25
С разборкой согласен, кота в мешке покупаешь :?
Сегодня обзванивал магазины по продаже стартеров, есть в наличии на Кунцевском рынке, цена 3500р думаю приемлимо :roll: На жульку покупал полгода назад 2600 :!: Там же можно отремонтровать старый :D Только мне сказали они бывают двух видов: обычные с обмоткой что-ли и с редуктором(могу ошибаться) не совсем понял какая в них разница :oops: Может кто просветит какой на мой форд ставили?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 1:54
кажись такая же трабла была у Анатольича-контакты все зачисть и затяни получше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 2:17
Тема стартероф была уже раскрыта
Эта проблема особенна остра у цвх...т.к сильногреетса стартер от штаноф, летом эта проблем наиболее актуальна
я с ней имел незабываемые половые отношеня два месяца..было сделано ФФФФССЕЕ...один шишь , как машина нагреетса - стартер еле - еле вжик..вжииииккк..кк...вжи и все..гаснет аккум.Стартер проверяли электрики, продавцы афтозапчастей, дядя Вася с соседнего гаража, и даже я сам. ставил и втягивающие с восьмерог, девятог, мое родное перебирали, пятаки все дела..все как новое. Все твердили - "чуваак, да он же ништяяяк, четы паришься, как новый крутит, мощный *ля" ну я в очередной раз ставя перебраный девайс на двигло решил что хватит..хватит парицо, послушал Сергио и прикупил по случаю редукторный..с дизельного форда...И никаких проблем. На разряженом аккуме гаснет даже вся музыка в мафыне, а стартер крутит..ну, не резво так канеш, но хватает чтобы завестись.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 2:30
Получается они взаимозаменяемые :? Меня продавцы спрашивали какой именно у меня стоит,не с проста наверное. Им нужен номер который на стартере прописан (каталожный я так понял)
Но изначально у меня на машине автомат стоял, пришёл ему кирдык и прежний владелец поставил механику, ну и стартер соответственно, я так понимаю :roll: Вопрос, какой у меня? посмотреть не могу машина в гараже на даче,хотел сразу купить чтоб сто раз не мотаться туда обратно :wink: Редукторный можно на мой фордец внедрить :?:
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 17:37
можно!
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 21:35
Да не было у меня 3 года этого трабла!!! Ни летом, ни зимой.
И до меня в стартер никто не ползал.
10 лет без разборки - эт как нормальный ресурс для стартера?
А на горячую крутили?
У мя первый пуск на горячую клина ловит. А сразу же повторный - маслает в лёгкую!
Значит есть какойто косяк. Значит и вычислить можна.
Я настырный, один хрен до истины дакапаюсь...
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 21:51
А можа где контакт не сразу пробивает? :roll: :oops:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 22:41
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=8035
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 22:47
Абыжаеш, однако... :lol:
Чой я первый год замужом, свой стартер не знаю? :lol:
[ Time : 0.050s | 15 Queries | GZIP : Off ]
