Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2005 12:50
Маниак
у меня нету регулятора на торце,в книжке про него тоже ничего нету,может у тебя chia?а с моторчиком разберусь потом,когда -нибудь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 4:25
Маниак
проблема вернулась,омыватель не работает совсем,причина подрулевой переключатель,нет контакта,у кого есть опыт разборки и починки оного?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 6:00
Леш, писали про цэ и даже фото было.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 6:27
Артем писал(а):
PS: кстати, по схеме перед задней писалкой должен быть отбратный клапан. У меня похоже он не работает, т.к. дворник раза 3 по сухому стеклу проскребет и только после этого писалка начинает работать. Где именно этот клапан должен находится???
У меня этот клапан находится рядом с клапаном на лобовое.
Открываешь капот, личность фокусируешь на правом для тебя кармане под жабо. Из крыла выходят 2 трубки: 1 - на лобовое, 2 - на заднее. Прямо здесь оба клапана и стоят.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 13:35
Спец писал(а):
дык!перерывистый режим на эскортах и не регулируется,на скорпах и мондеах вроде только.
Это смотря какой подрулевой переключатель стоит. У меня штатный стоял тоже самый дешОвый. А видов их навалом на Эскорт:
Вот, смотрите картинки:
http://auto-alyans.spb.ru/electd.php?mod=ford&k=21
Продаются без реле. Реле съемное, крепится к разъему на корпусе переключателя, отвечает за аварийную сигнализацию.
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 14:31
ЗАЧЕТНО!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 19:21
Хм. А моего переключателя нет по ссылке.
У меня номер 91AG 14K147BB.
И мой не имеет хода "вверх" для включения очистителя/омывателя заднего стекла.
И ручка регулировки паузы есть, но тоже похоже не работает.
Как бы узнать, какая функциональность заложена в мой переключатель, и какой должен быть у меня переключатель?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 19:32
А ты точно номер переписал? Я однажды с одной циферкой ошибся, так искать замучился.
Экзист примерно следующее на твою машину выдает:
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=29&f ... 5%E2%EE%E9 Febi для Ford ESCORT+V+%28GAL%29
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=F ... flags=2172
http://www.exist.ru/cat/cat/groups.asp? ... &avto=Ford
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 21:35
Да это то понятно. Microcat выдает 4 переключателя с разной функциональностью, подходящих на мою машину.
  1. Многофункциональный переключатель с передним очистителем/омывателем с фиксированной прерывистой очисткой лобового стекла. Finis-код 1027139.
  2. Многофункциональный переключатель с передним очистителем/омывателем с переменной прерывистой очисткой лобового стекла. Finis-код 1027148.
  3. Многофункциональный переключатель с передним очистителем/омывателем с фиксированной прерывистой очисткой лобового стекла с очистителем/омывателем заднего стекла. Finis-код 1027166.
  4. Многофункциональный переключатель с передним очистителем/омывателем с переменной прерывистой очисткой лобового стекла с очистителем/омывателем заднего стекла (-)Coswort. Finis-код 1027172.
Но он дает Finis-коды, а написан на переключателе код по другой какой-то системе.
Судя по электронному каталогу "Авто-альянса", Finis-кодам 1027139, 1027148, 1027166 и 1027172 соответствует один код по этой неизвестной системе 95AG 11K665.
У меня на переключателе написан код именно в этой системе 91AG 14K147BB. Списывал я его довольно внимательно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 22:06
Вопчем тачила как у меня, один в один.
Что я имею.
Левый: Поворотный язычек три положения. Выкл, габариты, ближний. Всю ручку от себя-дальний, торцевой нажималки нет, Всю ручку на себя-мигание дальним.
Правый: Поворотного язычка нет. Торцевая нажималка-омыватель лобового. Всю ручку вниз-прерывистые дворники переднего. Всю ручку вверх-постоянные дворники переднего, если далее вверх, то увеличение скорости. Всю ручку на себя-задний дворник. Дальше на себя-омыватель назад.
ПыСы: как мог, так и описал :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 22:36
Спасибо.
Значит у тебя 1027166.
У меня подозрение, что у меня не родной 1027148.
А должен быть 1027172 (ну или да, 1027166).
У нас с тобой комплектации разные.
У тебя CL (судя по фоте твоей приборки), у меня GL (судя по шильду на попе).
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 23:07
Автолюбитель
Спец писал(а):
а сикалка не работает,и моторчика не слышно,и где искать?
а что у тебя за машинка?на эскортах вроде нету плавной регулировки.
Слухай, а у тебя там часом вода не замёрзла? У меня похожее было на передних. И моторчика не слышно, и не сикало. Залил тёплой воды + незамерзайки, оттаяло в момент.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 0:46
А кстати, вопрос: а вперед/назад один моторчик или два? А то че то я смотрел-смотрел, так и не нашел второго. И трубочки из одного места обе идут. Пришел к выводу, что моторчик один, направления 2.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 18:03
У меня вот такое подозрение, что может подойти несколько моделей переключателей. Вся электроника находится в самом переключателе. Разъемы на машине (по крайней мере на моей) - оба полноштырьковые (мамы). В малофункциональном переключателе - просто отсутствуют некоторые штырьки (папы). Например, мой штатный переключатель не имеет кольца регулировки прерывистого движения дворников, нет на машине и заднего дворника - соответственно на переключателе банально отсутствуют два или три штырька (по-аглицки - pin).
Дума такая - если б я купил переключатель подороже штатного - с кольцом скорости, у меня бы появилась эта фича... (?)
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 19:29
1027139 - 20 pin.
1027166, 1027148 - 21 pin.
1027172 - 22 pin.
