Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 2:33
Повторюсь. Я ставил на 1.6i коробку от 1.4 карбюратор получается ненапряжный авто. В твоем случае замены двигателя. Насчет проводки, мозгов, сцепления т.е. всей обвязки двигателя предется менятьвместе с движком заодно посмотри крепление подушки двигателя (могут быть разные). Остальное впринципе должно быть такоеже. Проще воткнуть как у тебя движок.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 2:48
А сколько, примерно, мне это все будет стоить?(без работы)
Ford Escort 1.3 моно HCS 1994 г.в. 3-х дверка темно синий
Последний раз редактировалось ak Сб дек 16, 2006 3:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 4:42
диаметр диска сцепления у 1,6 220мм, а у 1,3 180мм.
+ к этому тормозные диски и задние барабаны должны по идее быть другими, мощей то у 1,6 больше
1.3 HCS 96г. TLDM
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 4:51
на 1,6 вентилируемые
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 17:48
Смотрел по букварю написано, что коробки B5 и iB5 ставились на 1,3 1,4 и CVH 1,6. Если получится поменять 1,3 на 1,6 напиши тоже думал об этом. А мозги наверное просто можно перепрошить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 3:56
а кто точно может сказать станет или нет, может мне на станцию форда подьехать, они там должны точно знать?
 Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя 1,3 на 1,6
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 14:16
Баянист
ak писал(а):
Помогите пожалуйста! Вот есть Escort 94 1.3 моно, надо делать капиталку, а тут пришла мысль поменять весть двиган на что нибудь по больше. Вот хочу поинтересоваться, можно ли мне вместо моего 1.3 моно поставить 1.6, и обойдеться ли это только заменой двигателя или что то еще придеться менять, может кто делал что нибудь такое подскажите.....
Кстати, интересно мне стало, а по каким признакам ты определил, что нужна капиталка движка ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 22:24
Масло ест 1л на 1000, и дымит. Я не вижу смысла менять только мас. колпачки. Вот по этому и капиталка.
